产品选型
TELEDYNE DALSA Sapera Essential
2014/5/13 0:04:30
Sapera Essential是Sapera视觉软件的核心,可实现一系列图像处理与分析功能。此功能包括超过400个基础图像处理、条形码工具、基于区域与边缘的模式匹配工具、OCR、彩色、斑点分析、测量、校正工具(可用于透视与镜头校正)。
产品分类:
机器视觉
品牌:
图像处理库
主要特点
硬件无关、图像采集、处理及分析
支持线/面扫描与彩色/黑白相机
具备图像识别、目标识别、测量与机器引导等强大功能
专为机器视觉OEM、系统集成商与终端用户设计
模块化组件支持32位和64位平台
主要优点
多种相机支持
工业增强算法保障高精度与可靠度
检查、识别、引导与测量应用的高性价比解决方案
图像采集
Sapera Essential可实现全套软件功能,涵盖 图像采集、显示、控制及众多图像处理功能。 Sapera Essential功能多样, 包括可移植程序、多功能相机控件、显示管理功能及简便易用的应用开发向导。 配备Sapera Essential的机器视觉应用可与常规的C++或C# 以及Visual Basic®在Microsoft Windows® 7、Windows®XP, Windows® Vista Business Edition (32/64位)等平台上进行开发。 上述应用可采用Microsoft Visual Studio .NET或 Borland C++ Builder进行开发。
搜索(模式匹配)
基于区域
基于归一化互相关的算法(NCC)
可在无缩放条件下,实现极速运行
可耐受极端噪声环境
定位精度高达 1/25 像素
基于边缘
基于物体轮廓的算法
独立的旋转与对比度
1/50像素定位精度
1/80度角度精度
图像中最多找到5个目标实例
图像处理
Sapera Essential具备功能强大的图像采集卡配置、 相机设置功能,以及全套图像处理工具 包括一系列最优化基础图像处理功能、斑点 分析及校准工具。
基础图像处理
滤波器:包括卷积、低/高通、1D、2D、拉普拉斯滤波、高斯滤波、边缘与线检测等功能。
几何:翻转、移位、旋转、缩放、剪切、扭曲等功能
测量: 统计、直方图、预测、差分、回归、互相关、方差等
形态学:膨胀、腐蚀、开运算、闭运算、滤波器、梯度等
点对点: 算术与逻辑操作、阈值、分割、边缘检测、对比度均衡等
变换: 傅立叶、DCT、DHT、Hough
其他: 亚像素边缘交叉、轮廓跟踪、帧平均
斑点分析
斑点分析将场景中的目标从背景中分离分割并计算其几何与灰度特点,非常适用于电子和半导体行业的缺陷检测领域。
支持1位、8位、二值化或灰度输入
采用线扫描相机时,支持无限帧尺寸
支持硬件加速的斑点分析运作
空间与灰度斑点功能
斑点质心、面积及周长
围框定位与尺寸、孔数
最佳椭圆定位算法(带轴长)
斑点的圆度与长度
凸包面积与体积(净面积与凸包面积之比)
费雷特直径、围框定位、尺寸与朝向
内外周长点与填充区域
所有像素的最大、最小、标准偏差
灰度质心
基于计算的特征排序并选择斑点
良好的自动阈值算法
针对用户定义特征计算的行程长度编码(RLE)可选输出
校准
几何畸变补偿
镜头畸变
位置畸变
任意图像畸变
测量工具
关键功能
高度优化运作
多项测量同时自动运行
亚像素精度
距离与角度的测量数据。
内置校准工具,确保精准测量真实尺寸
配备多种标记,包括单点、多点、各种线、弧及
Sapera Essential的测量工具是一款视频测量工具,适用于各种机器视觉应用,涵盖测量领域的定位、识 别与引导。 测量工具拥有多种高优化功能,可促进真实尺寸测量。 此外,测量工具还具备多种图标,可方便进行测量。 图标包括 点、线、折线、弧、圆、轮辐等多种类型,可在选中一种或多种路径的条件下帮助同步测量。 可通过亚像素精度得出高精度计算结果。 测量工具与Sapera Essential的校准工具同时使用,可实现精确真实尺寸测量。
光学特性识别(OCR)
高度整合的光学特性识别工具,可适应缩放与对比度变化,光学特性识别工具支持实体字体与点阵字体,可适应自造字体。 可靠识别技术,可保障高速精确运作。 光学特性识别工具可适应劣质图像,极其适用于制药、电子和半导体行业的重复性检查工作。
可适应用户字体集
支持实体与点阵字体,包括斜体字
可容忍非线性背景差异
支持粘连字符训练
两种算法:二进制(高速)与灰度(耐受 高噪声)。
分辨率级调整(鲁棒性对速度)
旋转、缩放与纵横比不敏感。
多字符串支持(一次执行过程中读取多行字符)。
支持东亚字符(Unicode模式输入).
努力程度可调整
按字母顺序排列字体
自动字符串检测
条形码/解码
支持1维和2维工业标准
可耐受高噪声、低照度图像
运行速度大大超过激光扫描设备
可与其他Sapera工具同时使用(如搜索)
亚像素精度
亚洲本土语言与Unicode输出
彩色工具
Sapera Essential具备适用于机器视觉领域的高级色彩工具,可为需要彩色检查的成像应用实现高速、高精度及灵活性, 适用于食品、包装、印刷、纺织、电子检测等领域的排序、验证及检查应用。 此工具功能强大,可支持HSI、 CIELAB、RGB及YUV等多种彩色空间,可在原始彩色空间中实现彩色分类。 具备色彩校准、用户可调整彩色分类器、Delat-E测量及查找表操作等内置式支持功能,Sapera Essential 彩色工具提升了Sapera Essential图像处理与分析库性能
彩色处理与分析的类
RGB、YUV、HSV、LAB
校准、纠正、识别、分类
模式匹配
彩色空间转换
Teledyne DALSA Genie Nano-10GigE相机全面投产
成像和质量检验的交集
AI 检测如何更精准高效?Teledyne FLIR 机器视觉相机告诉你
用于 TX2 的 Quartet 嵌入式解决方案
神级Teledyne FLIR Blackfly® S USB3,为解决水果检测、机器人开发、城市监测而生
