产品选型
德国赫优讯(Hilscher)netANALYZER实时以太网网络分析仪
netANALYZER是用于实时以太网网络的底层分析工具,其包含记录网络上以太网数据流的抓包硬件,以及Windows系统下集成丰富分析功能的图形化用户软件。用户还可以在自主应用程序中集成开放的API驱动来使用抓包硬件。
产品分类:
工业以太网 其它
品牌:
赫优讯
准确测量实时以太网性能
n         零延迟被动型记录
n         所有重要网络数据清楚显示
n         通过计时分析的时间相关参数图形化分析
n         通过网络负载分析查找网络瓶颈
n         通过Wireshark软件分析每条报文详细额外信息
        netANALYZER硬件上集成的测试访问点TAP,保证了测试过程中以太网网络不会受到影响。因此不会产生额外的帧延时,也不影响时间抖动。测试访问点TAP还保证了即使在错误状态下数据内容也不会被改变。网络上发生的所有报文数据及报文错误都毫无改变地传输至现场设备。
        10ns的测量分辨率满足了时间同步协议的高要求,如:IEEE1588PROFINET IRTEtherNet/IP 集成CIP SyncEtherCAT Sercos。另外,最多四个开关量信号可以并行地以相同的精度进行记录。通过提供的软件,记录过程能够简便地进行控制。诸如计时及网络负载分析等最重要的分析功能,已集成在软件中。
    该软件还支持将记录的数据保存为Wireshark软件的. pcap格式,从而可以进行更详细的分析。
Wireshark中每条以太网数据帧的额外信息 时间相关参数的图形化分析
    通过使用软件的分析功能,用户能够快速浏览实时以太网网络的状态。如果需要进一步详细地分析记录的数据,Wireshark软件能够显示额外的帮助性信息,如报文错误及开关量切换事件。Wireshark的这个特色需要专门配合netANALYZER分析仪才能获得。
                                 主窗口中所有重要测量数据总览
                                 网络负载图形化显示
相关资料预览:
德国赫优讯积极应对《网络弹性法案》(CRA)
为横河电机CENTUM VP系统启用PROFINET S2冗余功能
netHOST:用于半导体制造业AGV驱动控制的CANopen主站网关
netTAP 100:在机器人技术中将 POWERLINK 转换为 EtherNet/IP
赫优讯工业网关迎来35周岁生日
