Red Lion NT24k 模块化工业交换机
红狮 N-Tron NT24k 是模块化管理型交换机,设计用于工厂自动化、公共设施、安防监视、SCADA 和其他工业应用。
产品分类:工业以太网 工业交换机 物联网 以太网交换机 网络层 接入传输交换产品
品牌:产品介绍
N-Tron® NT24k 多功能管理型工业级以太网交换机配备多达 24 个千兆端口和广泛的连接选择 – 包括 100Base、千兆、光纤和网线选项 –并封装在坚固的 1U 19" 型机箱中。NT24k 交换机能够应对最苛刻的环境,支持线速吞吐率转发和双电源输入,增强的抗冲击与振动能力,可抵御极端工作温度变化,同时还提供有三个插槽供混用端口模块使用。N-Ring? 技术能够在至多 30 ms 内完成故障检测并恢复网络通信。该系列交换机拥有强大的远程控制功能,让网络管理从此变得简单。
应用
> 工厂自动化
> 公共设施
> SCADA
> 安全监控
> 运输
> 可再生能源
产品特色
> 全千兆模块化设计
> 至多 24 个端口连接
> 极高的环境适应特性
> N-Ring 高级环网技术
> 强大的远程监控
> 智能的即插即用式操作
功能与优势
> 至多同时支持下列三种端口模块:
? 8 端口 10/100/1000BaseT(X) 模块
? 8 端口 100Base 光纤模块
? 8 端口 1000Base 光纤模块
? 8 端口千兆SFP模块
? 8 端口双模式 SFP 模块
(100Base 或 1000Base SFP 收发器)
> 额定工作温度范围:-40oC 到 85oC
> 双电源输入选项:
? 低电压:18-49 VDC
? 高电压:90-264 VAC 或 90-300 VDC
> 板载温度传感器
> 所有电口都提供 ESD 和浪涌保护二极管
> 自适应 10/100/1000BaseT(X),全双工,MDIX
> USB 配置端口
> 可配置的报警功能
> 可对设备配置进行备份/恢复
> 全网管功能包括:
? 支持巨型帧
? SNMP v1, v2, v3
? Web 浏览器管理
? 详细的环网拓扑图和故障位置图
? RSTP - 802.1d, 802.1w, 802.1D
? IGMP 自动配置
? 链路聚合与端口镜像
? 802.1Q tag VLAN 与端口 VLAN
? 802.1p QoS,端口 QoS 和 DSCP
? DHCP 客户端
? N-Ring 技术,小于 30ms 的自愈时间
? N-Link? Redundant N-Ring Coupling
? N-View? OPC 控制
? EtherNet/IP? CIP messaging
管理型千兆以太网工业交换机规格
交换机属性
MAC 地址数量:16K
老化时间:可编程
延时(一般):1.6 μs
交换方法:存储转发
平均故障间隔时间:> 100 万个小时
电源输入
输入电压:
低电压:18-49 VDC
输入电流(最大):2.26A @ 24VDC
输入电流(最大):790mA @120 VAC/450mA @ 124VDC
BTU/小时:185 @ 24VDC
BTU/小时:365 @ 120VAC/190 @ 124VDC
连接器
10/100/1000BaseT(X):至多 24 个 RJ45 电口
100BaseFX:至多 24 个 SC 或 ST 光纤端口
1000BaseGX:至多 24 个 SC 光纤端口
100BaseSX/LX SFP:至多 24 个 LC 光纤端口
1000BASEGX SFP:至多 24 个 LC 光纤端口
可靠性
平均故障间隔时间:> 100 万个小时
网络媒介
10BaseT: 3 类线
100BaseTX: 5 类线
1000BaseT: 5 类线
100BaseFX, 1000BaseSX 多模:50-62.5/125μm
100BaseFXE, 1000BaseLX 单模:7-10/125μm
建议布线间隙
前后间隙:4” (10.2 CM)
认证与规范
产品安全:
可用于 Class I,Division 2,Groups A,B,C,D 的危险区域
UL508
ANSI/ISA 12.12.01-2012
CAN/CSA-C22.2 No. 14
CAN/CSA-C22.2 No. 213-M1987
辐射:FCC 标题 47,第 15 部分,无线射频设备,B 小节
ANSI C63.4-2009;加拿大工业部 ICES-003 认证
EN 55011;EN 61000-6-4(辐射与传导)
抗扰度:EN 61000-3-2; EN61000-3-3; EN 61000-6-2; IEC 61000-4-2
(ESD); IEC 61000-4-3 (RFAM); IEC 61000-4-4 (EFT); IEC 61000-4-5
(SURGE); IEC 61000-4-6 (RFCM); IEC 61000-4-8 (PFMF); IEC 61000-
4-11 (VDI)
其他:EMC Directive 2004/108/EC; GOST-R
环境
工作温度:-40oC 到 85oC
工作湿度:5% 到 100%(无冷凝)
工作海拔:0 到 10,000 英尺
冲击:50g @ 10ms
振动/地震:30g,10-200 Hz,3 轴向
机械
箱体尺寸
高:1.9”(4.8 cm)
宽:17.5”(44.5 cm)
深:12.7”(32.0 cm)
重量(最大):12.85 磅 (5.83 kg)
安装:1U 机架安装
红狮控制携先进的工业自动化与网络通信解决方案重磅亮相2020中国工博会
关于风力发电的三个冷知识,快来战!
提高生产效率? 你需要面板式仪表的神助攻
红狮控制推出Crimson®3.1增强功能
红狮控制为MILLBROOK科技园量身定制业内领先的解决方案
