四星电子 PC/MPI
2014/5/19 14:43:42
非隔离的西门子S7-300/400PLC编程电缆,5米。
产品分类:PLC 中型PLC
品牌:产品介绍
PC/MPI 适配器也称为 PC 适配器,物理接口为 RS232 到 RS485 接口的转换,内含 RS232 到 MPI ( MultiPoint Interface )协议的转换,用于连接 PC 的 COM 口( RS232 )和西门子 S7-300PLC 的 MPI 口( RS485 ),该产品是非隔离的,如需光电隔离的产品请选用 PC/MPI+ 。
主要技术参数:
? RS232 端口波特率: 19.2Kbps
? MPI 端口波特率: 187.5Kbps
? 带有数据收、发指示灯
? 工作温度: 0 ~ 75 ℃
? 电缆总长度: 5 米
STEP7 软件的设置:
? 进入 STEP7 编程软件主界面( SIMATIC Manager ),点击“ Options ”菜单下的“ Set PG/PC Interface… ”选项进入 PG/PC 设置界面。? 双击“ PC Adapter ( Auto )”或“ PC Adapter ( MPI )”进入 RS232 和 MPI 接口参数设置。本适配器不支持“ PC Adapter ( PROFIBUS )”选项。
? 单击“ Local Connection ”选项设置 RS232 接口参数,正确选择连接电脑的 COM 口( RS232 ),选择 RS232 通信的波特率 19200bps 。
? 单击“ MPI ”选项(如果是“ PC Adapter ( MPI )”方式)设置适配器 MPI 接口参数,由于适配器的 MPI 口的波特率固定为 187.5Kbps ,所以这里只能设置成 187.5Kbps 。
如果是“ PC Adapter ( Auto )”方式则选择“ Address:0 ”和“ Timeout:30s ”。
完成以上设置后即可与 PLC 联机通信了,这里需要提醒用户注意的是在使用有关 CPU 操作的功能时, 不要更改(在网络设置“ Network Settings ” 选项下) CPU 上 MPI 口波特率的出厂默认值 187.5Kbps , 因为本适配器的 MPI 口的波特率固定为 187.5Kbps ,如果 CPU 上 MPI 口的波特率被设置成了其它数值,则适配器也就无法与 PLC 进行通信了! 所以使用该产品前请确认你的 S7-300PLC 的 CPU 上的 MPI 端口的波特率为 187.5Kbps ,否则需用西门子的编程通信工具将 CPU 上的 MPI 端口之波特率设置成 187.5Kbps 才能使用本产品联机通信。提交
工业无线通信产品安装使用指南
单纤双光口RS485/422/232单模光纤转换器
单纤双光口CC-Link单模光纤链路适配器
单纤2光5电工业以太网单模光纤链路适配器
可扩展的CC-Link中继器集线器
