weinview MT8100i HMI
10" 800x480 TFT LCD;无风扇冷却系统;内建储存内存及万年历;IP65 面板防护等级;LED 背光灯;USB Host及USB client 各一组;支援SD卡插槽;内建电源隔离防护器;COM1[RS485]2W 及 COM3[RS485]2W 支持 MPI 187.5K,但同时间只能择一使用
产品分类:人机界面 触摸屏
品牌:威纶通
显示 | 显示器 | 10”TFT |
分辨率 | 800 x 480 | |
亮度 | 300 | |
对比度 | 500:1 | |
背光类型 | LED | |
背光寿命 | 30,000 小时 | |
显示色彩 | 65536 | |
触控面板 | 类型 | 4线电阻式 |
存储器 | 闪存 (Flash) | 128MB |
内存 (RAM) | 64 MB | |
处理器 | 32Bit RISC 400MHz | |
通讯接口 | SD 卡插槽 | 支持SD/SDHC |
USB Host | USB 1.1 x 1 | |
USB Client | USB 2.0 x 1 | |
以太网接口 | 10/100 Base-T | |
串行接口 | Com1: RS-232/RS-485 2w/4w, Com2(RS232),Com3: RS-485 2w | |
声音输出 | Audio Line Out x 1 | |
万年历 | 内置 | |
电源 | 输入电源 | 24±20%VDC |
功耗 | 300mA@24V | |
电源隔离 | 内置 | |
耐电压 | 500VAC (1 分钟) | |
绝缘抗阻 | 超过 50MW@500VDC | |
耐振动 | 10 to 25Hz(X,Y,Z 方向 2G30 分钟) | |
规格 | 外壳材质 | 工程塑料 |
外形尺寸 WxHxD | 271 x 212 x 50mm | |
开孔尺寸 | 259 x 201 | |
重量 | 约 1.4 kg | |
操作环境 | 防护等级 | NEMA4 / IP65 前面板防护 |
储存环境温度 | -20° ~ 60°C (-4° ~ 140°F) | |
使用环境温度 | 0° ~50°C(32° ~122°F) | |
使用环境湿度 | 10% ~ 90% @40°C, 无冷凝 | |
认证 | CE | 符合CE认证标准 |
使用软件 | EB8000 V2.0.0 或更后的软件版本 |
W · 新产品发布|cMT3160X
无界显示,要高清也要流畅 | cMT-FHDX-520,新品发布
新品 | cMT-G03/cMT-G04双双实力登场
这种工厂监控方式,不是谁都可以掌控的
新成员报到,全方位解读cMT-G02
