weinview MT8100iE HMI
10" 800x480 TFT LCD, LED 背光;薄型轻量化设计机身;主板涂布保护处理在严苛的环境中,能防止腐蚀;Com1 / Com3 RS485 内建隔离器,双隔离保护设计在复杂的接地环境中,能保障稳定的运作;无风扇冷却系统;COM1 及 COM3 [RS485]2W 支持 MPI 187.5K 同时间请择一使用;NEMA4/IP65 前面板防护等级
产品分类:人机界面 触摸屏
品牌:威纶通
显示 | 显示器 | 10.1” TFT |
分辨率 | 800 x 480 | |
亮度 | 300 | |
对比度 | 500:1 | |
背光类型 | LED | |
背光寿命 | >30,000 小时 | |
显示色彩 | 26万 | |
触控面板 | 类型 | 4线电阻式 |
触控精度 | 动作区 长度(X)±2%, 宽度(Y)±2% | |
存储器 | 闪存(Flash) | 128MB |
内存 (RAM) | 128MB | |
处理器 | Cortex A8 32Bit RISC 600MHz | |
I/O接口 | USB Host | USB 2.0 x 1 |
以太网接口 | 10/100 Base-T | |
串行接口 | Com1: RS-232/RS-485 2w/4w, Com3:RS-485 2w | |
万年历 | 内置 | |
电源 | 输入电源 | 24±20%VDC |
功耗 | 400mA@24V | |
电源隔离 | 内置 | |
耐电压 | 500VAC (1 分钟) | |
绝缘阻抗 | 超过 50MΩ@00VDC | |
耐振动 | 10 to 25Hz(X,Y,Z 方向 2G30 分钟) | |
规格 | 外壳材质 | 工程塑料 |
外形尺寸 WxHxD | 271 x 213 x 40mm | |
开孔尺寸 | 260 x 202 mm | |
重量 | 约 1.3 kg | |
操作环境 | 防护等级 | IP65 前面板防护 |
储存环境温度 | -20° ~ 60°C (-4° ~ 140°F) | |
使用环境温度 | 0° ~50°C(32° ~122°F) | |
使用环境湿度 | 10% ~ 90% RH (无冷凝) | |
认证 | CE | 符合CE认证 |
UL | cULus Listed | |
使用软件 | EasyBuilder Pro V3.00.01 或更新版本 |
W · 新产品发布|cMT3160X
无界显示,要高清也要流畅 | cMT-FHDX-520,新品发布
新品 | cMT-G03/cMT-G04双双实力登场
这种工厂监控方式,不是谁都可以掌控的
新成员报到,全方位解读cMT-G02
