weinview MT8050iE HMI
4.3" 480x272 TFT LCD;无风扇冷却系统;IP65面板防护等级,主板涂布处理防止环境腐蚀;LED背光灯;以太网络通讯端口 (10/100 Base-T)一组;内建电源隔离防护器;Com1 RS485 支持 MPI 187.5K
产品分类:人机界面 触摸屏
品牌:威纶通
显示 | 显示器 | 4.3”TFT |
分辨率 | 480 x 272 | |
亮度 | 500 | |
对比度 | 500:1 | |
背光类型 | LED | |
背光寿命 | 30,000 小时 | |
显示色彩 | 24 bits | |
触控面板 | 类型 | 4线电阻式 |
存储器 | 闪存(Flash) | 128 MB |
内存(RAM) | 128 MB | |
处理器 | 32Bit RISC Cortex-A8 600MHz | |
I/O接口 | SD 卡插槽 | N/A |
USB Host | USB 2.0 x 1 | |
USB Client | N/A | |
以太网接口 | 10/100 Base-T | |
串行接口 | Com1: RS-232/RS-485 2w/4w, Com3: RS-485 2w | |
万年历 | 内置 | |
电源 | 输入电源 | 24±20%VDC |
功耗 | 250mA@24V | |
电源隔离 | 内置 | |
耐电压 | 500VAC (1 分钟) | |
绝缘阻抗 | 超过 50MW @500VDC | |
耐振动 | 10 to 25Hz(X,Y,Z 方向 2G30 分钟) | |
规格 | 外壳材质 | 工程塑料 |
外形尺寸 WxHxD | 128 x 102 x 38mm | |
开孔尺寸 | 119 x 93 mm | |
重量 | 约 0.25 kg | |
操作环境 | 防护等级 | NEMA4 / IP65 前面板防护 |
储存环境温度 | -20° ~ 60°C (-4° ~ 140°F) | |
使用环境温度 | 0° ~50°C(32° ~122°F) | |
使用环境湿度 | 10% ~ 90% @40°C, 无冷凝 | |
认证 | CE | 符合CE认证标准 |
使用软件 | EasyBuild Pro |
W · 新产品发布|cMT3160X
无界显示,要高清也要流畅 | cMT-FHDX-520,新品发布
新品 | cMT-G03/cMT-G04双双实力登场
这种工厂监控方式,不是谁都可以掌控的
新成员报到,全方位解读cMT-G02
