weinview eMT3105P HMI
铝合金外壳搭配全新色彩与时尚设计;10.4" 800x600 TFT LCD;无风扇冷却系统;内建 256MB 储存内存及万年历;NEMA4/IP65 面板防护等级;SD 卡插槽支持 SD/SDHC;内建电源隔离防护器;Com1或Com3 RS485 2W 支持 MPI 187.5K;CAN bus 装置支持 CANopen 通讯协议;Com1 / Com3 RS485 及CAN bus隔离器内置
产品分类:人机界面 触摸屏
品牌:威纶通
显示 | 显示器 | 10.4” TFT |
分辨率 | 800 x 600 | |
显示亮度 | 400 | |
对比度 | 400:1 | |
背光类型 | LED | |
背光寿命 | >30,000 小时 | |
显示色彩 | 18 bits | |
触控面板 | 类型 | 四线电阻式 |
触控精度 | 动作区 长度(X)±2%, 宽度(Y)±2% | |
存储器 | 闪存(Flash) | 256 MB |
内存(RAM) | 256 MB | |
处理器 | 32Bit RISC CPU 800MHz | |
I/O接口 | SD 卡插槽 | 支持SD/SDHC |
USB Host | USB 2.0 x 1 | |
USB Client | USB 2.0 x 1 | |
以太网接口 | 10/100 Base-T | |
串行接口 | COM1 (RS-232/RS-485 2W/4W),COM3(RS-232/RS-485 2W),CAN bus | |
声音输出 | Audio Line Out x 1 | |
万年历 | 内置 | |
电源 | 输入电源 | 24±20%VDC |
功耗 | 800mA@24V | |
电源隔离 | 内置 | |
耐电压 | 500VAC (1 分钟) | |
绝缘电阻 | 超过 50MW at 500VDC | |
耐振动 | 10 to 25Hz(X,Y,Z 方向 2G30 分钟) | |
规格 | 外壳材质 | 工程塑料 |
外形尺寸 WxHxD | 286 x 212 x50mm | |
开孔尺寸 | 259 x 201mm | |
重量 | 约 1.6 kg | |
操作环境 | 防护等级 | IP65 前面板防护 (O 形密封圈) |
储存环境温度 | -20°~60°C(-4° ~140°F) | |
使用环境温度 | 0°~50°C(32° ~122°F) | |
使用环境湿度 | 10% ~ 90% RH (无冷凝) | |
认证 | 符合CE认证标准 | |
使用软件 | EasyBuilder Pro |
W · 新产品发布|cMT3160X
无界显示,要高清也要流畅 | cMT-FHDX-520,新品发布
新品 | cMT-G03/cMT-G04双双实力登场
这种工厂监控方式,不是谁都可以掌控的
新成员报到,全方位解读cMT-G02
