顾美-coolmay 触摸屏PLC一体机EX2N-43H
逻辑控制、模拟量输入输出(可选)、触屏显示一体,节省空间
产品分类:人机界面 图控一体化产品
品牌:coolmay
开关量最多12入12出、光耦隔离,NPN类型,共阴极
模拟量最多4入2出、可混合、12位精度
类型0-10V/0-20MA/4-20MA/PT100/热电偶/NTC
模拟量输出:可选,常规为0-10V输出,精度10位
支持高速计数、高速脉冲、485通讯
采用可插拔端子,支持特殊加密
触摸屏支持WINCE系统
LED背光 480X272分辨率,65535 色数字真彩
产品系列 EX2N-43H 触摸屏特性
尺寸(英寸) 4.3 液晶屏 TFT液晶显示,LED背光 显示颜色 真彩,65535色 分辨率 480×272 液晶屏亮度 200cd/㎡ 触摸屏 电阻式 内存 64M 储存设备 128M FLASH 操作系统 WINCE 组态软件 PLC特性
本机开关量 最多12路输入,最多12路输出 本机模拟量 最多4路输入,最多2路输出 程序空间(永久保存) 8000 步 输入口数字滤波时间 0mS 到 60mS 可调 基本指令执行速度 0.08uS 通讯接口 2 个(编程口 RS232 和 RS485) 输入指标(数字)
隔离方式 光电耦合 额定输入 7 mA 逻辑 1(最小) 4.5mA 逻辑 0 (最大) 1.5 mA 输入指标(模拟) 输入信号范围 7 种 响应时间 1 个扫描周期 分辨率 0.1℃ 总体精度 ±1%(满量程) 输出指标(继电器)
触点容量 暂无继电器输出 响应时间 机械寿命(无负载) 电气寿命(额定负载) 输出指标(晶体管) 最大输出电流 500mA 最大工作电压 30V 工作电源 DC24V+/-10% 隔离电压(电源-外部端子) 1500VAC 输出指标(模拟) 输出信号范围 0-10V 模拟量输出路数 最多4入2出 精度 10位 环境条件
工作温度 0℃~45℃ 工作湿度 5%~90% 储存温度 -10℃~60℃ 振动频率 10-57HZ 57HZ-150HZ 振动加速度 0.075㎜ 9.8m/sz 振动扫频速率 0tc/min≦1 产品规格
结构 工业塑料结构 颜色 工业灰 外壳尺寸 134×102×30 开孔尺寸 119×93 供电电源 24VDC 额定功率 3W 外部接口
串口 1X232,另有1XRS485可选 USB 1主1从
顾美科技端午节放假通知
顾美PLC一体机在汽车轮毂铸造车间的应用
顾美PLC一体机在全自动无铅波峰焊上应用
顾美触摸屏PLC一体机在容器液体保压测试机的应用
顾美匠心打造螺丝机/点胶机通用控制系统
