波仕OPT232S-9微型无源RS-232/光纤转换器
波士电子的RS-232/光纤转换器、RS-485/422/光纤转换器用于实现通信机器之间的光纤传输、延长通信距离。波士电子发明和首创了无须外接电源的RS-232/光纤转换器、是世界上最小的光纤转换器。波士光纤转换器广泛用于工业过程控制、分布数据采集等场合、特别适合电力系统自动化、交通控制等部门。
产品分类:工业以太网 光纤转换器
品牌:波仕电子
一、用途
波士电子的RS-232/光纤转换器、RS-485/422/光纤转换器用于实现通信机器之间的光纤传输、延长通信距离。波士电子发明和首创了无须外接电源的RS-232/光纤转换器、是世界上最小的光纤转换器。由于采用光纤作为通信传输介质,具有高隔离电压、防电磁干扰、抗雷击等优点。波士光纤转换器广泛用于工业过程控制、分布数据采集等场合、特别适合电力系统自动化、交通控制等部门。
二、硬件安装
OPT232-9型RS-232/多模光纤转换器外形为DB-9/DB-9转接盒大小,OPT232S-9型RS-232/单模光纤转换器外形为DB-9/DB-25转接盒大小,其中DB-9(孔座)一端直接插在PC机的DB-9芯RS-232针座上、只用到RXD、TXD、GND三根线即可,无须外接电源,使用一对ST光纤接头。
OPT232EX[S]型RS-232/光纤中继转换器的外形为DB-25/DB-25转接盒大小,使用两对ST光纤接头,中间有一根电缆连接一个RS-232口的DB-9针座和5V电源引脚。OPT232EX[S]的RS-232口可以配接波士电子的U485A等转换器,这样就构成RS-485光纤中继转换器(型号:OPT485EX[S])。
OPT485、OPT485S型RS-485/光纤转换器外形为DB-25/DB-25转接盒大小,其中DB-25(孔座)一端可以接RS-485(半双工)、RS-422(全双工)、RS-232(全双工半双工均可)。使用一对ST光纤接头。OPT485[S]需要外接直流5V电源(<50mA)。OPT1485、OPT1485S型RS-485/光纤转换器外形为DB-25/DB-25转接盒大小,其中DB-25(孔座)一端可以接RS-485(半双工)、RS-232(全双工半双工均可)。使用一对ST光纤接头。OPT1485[S]需要外接直流5V电源(<50mA)。波士OPT1485[S]系列光纤转换器与波士OPT485[S]系列的区别在于:OPT1485[S]系列减少了对RS-422全双工的支持,但是对RS-485半双工的适应更加广泛,减少了跳线设置,特别是单模OPT1485S使用更加简单。
OPT系列光纤转换器的深灰色ST头为光纤接收器、浅灰色ST头为光纤发送器。使用时发送器ST头通过光纤接对方的接收器ST头。波士OPT系列光纤转换器支持多机通信。注意保持光纤转换器的ST座、光纤的ST头的清洁,如果不连接时请一定将ST座和ST头用相配套的橡皮塞子盖住。
三、性能特点
波士电子的OPT系列RS-232/RS-485/光纤转换器最高速率115.2Kbps。均无需任何初始化设置!独有波士零延时自动收发转换技术,确保适合所有软件!
光纤接口 | ST |
| 电气 接口 | DB-9孔RS-232(外插针座) |
传输介质 | 双多模光纤、或双单模光纤 | 接线端子(RS-485、RS-422) | ||
通信 方式 | 异步RS-232 | 尺寸及重量 | DB-9/25转接头大小、90克 | |
全双工半双工通用RS-485、RS-422 | 传输距离 | 4Km(多模)、40Km(单模) | ||
光波长 | 820nm(多模)、1300nm(单模) | 适用光纤 | 50/125、62.5/125、100/140um |
波仕卡 OPT24US 通用USB/RS-232/485/单模光纤转换器
波仕电子RS-232全信号4对1智能共享器
塑料光纤实现RS-232的无源高速高压隔离
波士OPFU232型USB/串口塑料光纤转换器
图解RS-485的抗雷击浪涌接地保护
