四星SC-422A RS232/RS422全线转换器
四星SC-422A通讯转换器用于实现RS232到RS422通讯规程之间的转换,本产品除传送TXD和RXD信号外,还支持RTS、CTS、DTR、DSR等握手信号。产品体积小巧,不需外接电源,也不靠初始化串口提供电源。外形采用DB25/DB25转接盒。其中DB25F(孔座)一端为RS232口,直接插在25芯标准RS232插座上,或经9转25电缆转换后插9芯RS232口。
产品分类:仪器仪表 现场仪表
品牌:四星电子
SC-422A通讯转换器用于实现RS232到RS422通讯规程之间的转换,本产品除传送TXD和RXD信号外,还支持RTS、CTS、DTR、DSR等握手信号。产品体积小巧,不需外接电源,也不靠初始化串口提供电源。外形采用DB25/DB25转接盒。其中DB25F(孔座)一端为RS232口,直接插在25芯标准RS232插座上,或经9转25电缆转换后插9芯RS232口,其对应信号如下:
一.主要技术参数:
1.电源:不需外接电源,也不需初始化串口供电
2.通讯速率:57.6Kbps
3.传输线: 0.75mm2 以上双绞线或普通导线
4.工作方式:全双工差分传输
5.外形尺寸: 60×50×17(DB25)
6.重量:50克(DB25)
7.工作温度:-40~+85℃
8.工作湿度:0~95%
二.软件说明:
由于本产品采用独特的串口窃电技术,不需要靠初始化RS232串口来得到电源,所以适用于一切通讯软件,即插即用,使用本产品后不会对您所使用的软件作任何修改!
三.接线:
将本产品的DB25(孔座)端插在25芯RS232串口上,或经9转25电缆转换后插9芯RS232口,而另一端(RS422,针座)则按照"发送接接收,接收接发送,正接正,负接负"的原则,参照以下接线:
注:随产品配送9转25电缆一条。
工业无线通信产品安装使用指南
单纤双光口RS485/422/232单模光纤转换器
单纤双光口CC-Link单模光纤链路适配器
单纤2光5电工业以太网单模光纤链路适配器
可扩展的CC-Link中继器集线器
