产品选型
四星FS-485G RS232/RS485/422高速光电隔离转换器
四星FS-485G用于实现RS232到RS485和RS422的隔离转换,该产品需外加5V直流电源,内部采用DC/DC隔离电源模块和高速光偶器件分别对电源和信号进行隔离,采用特有的无延时自动收发转换技术和波特率自适应技术,即插即用适合所有软件,并且在不发送数据的待机状态时输出为高阻态,支持多点通信,有别于市售的其它同类廉价产品。本产品内置防静电抗雷击电路,独具电源和收、发指示灯,外形为标准导轨安装的工业结构。
产品分类:
仪器仪表 现场仪表
品牌:
四星电子
主要技术参数:
1、  适用于一切标准RS232串口,仅使用TXD、RXD、GND
2、  输出为四线全双工RS422接口和二线半双工RS485接口
3、  需外接5VDC、100mA电源
4、  光隔离电压:1000VDC(最高可做到3000VDC,需声明)
5、  通信线选截面积为0.5mm2以上的屏蔽双绞线
6、  最大通信距离为3000米(4800bps时)、2000米(9600bps时)
7、  最多组网站点数为128个
8、  最大通信速率为230Kbps,波特率自适应
9、  具有瞬变电压抑制功能,能承受功率高达400W的瞬态过压,能防雷电和抗静电放电冲击
10、安装方式:35mm标准导轨安装和螺栓孔安装
11、工作温度:-20~70℃
12、外形尺寸:85×55×25
产品外形及端子信号定义:
接线端子信号定义:
RS485接线端子信号定义
RS232(DB9针)插座信号定义
FS-485G与设备的RS232口的连接:
  FS-485G可连接任何RS232串口,本产品的RS232插座是按标准的DTE接口定义的,连接标准DCE接口可用直通电缆连接,连接象电脑这样的DTE接口需做一条交叉电缆,如下图所示,随产品已配有该电缆。对于其它未按标准信号排列的RS232口,用户按照"发送连接收,接收连发送"的原则连接即可。
产品的应用:
  FS-485G可用于点到点通信和多点通信,除可连接多个其它RS485/422接口外,也可将多达128个RS232口组成RS485或RS422通信网络,其通信距离可达3000米(4800bps时)、2000米(9600bps时),各节点的地址由设备的内部程序确定。如使用屏蔽双绞线,请将屏蔽层接到产品的"FG"端子上。
1、二线半双工RS485通信网络:
    将FS-485G转换器上的RS485和RS422选择开关K1拨到"485",将网络的始端和终端的FS-485G上的终端电阻设置开关K2拨到"R",网络上的其它FS-485G上的终端电阻设置开关K2拨到"OFF"。
2、四线全双工RS422通信网络
  将FS-485G转换器上的RS485和RS422选择开关K1拨到"422",将网络的始端和终端的FS-485G上的终端电阻设置开关K2拨到"R",网络上的其它FS-485G上的终端电阻设置开关K2拨到"OFF"。
  附件:随产品配RS232连接电缆一条。
工业无线通信产品安装使用指南
单纤双光口RS485/422/232单模光纤转换器
单纤双光口CC-Link单模光纤链路适配器
单纤2光5电工业以太网单模光纤链路适配器
可扩展的CC-Link中继器集线器
