四星USB/RS232全线隔离转换器
四星U-232G是USB到RS232接口全线隔离转换器,在电脑中运行的驱动程序控制下,将电脑的USB接口仿真成传统的RS232串口(俗称COM口),从而使用现有的各种编程软件、通信软件和监控软件等应用软件。本转换器的工作电源取自USB端口,不需外部供电,转换器上带有每个RS232信号发光二极管指示灯指示接口的工作状态
产品分类:PLC 中型PLC
品牌:四星电子
型号:U-232G
概述:
U-232G是USB到RS232接口全线隔离转换器,在电脑中运行的驱动程序控制下,将电脑的USB接口仿真成传统的RS232串口(俗称COM口),从而使用现有的各种编程软件、通信软件和监控软件等应用软件。本转换器的工作电源取自USB端口,不需外部供电,转换器上带有每个RS232信号发光二极管指示灯指示接口的工作状态。
U-232G是面向工业应用而设计的工业级产品,全部RS232接口信号均进行了光电隔离,采用带ESD保护的工业级芯片,电源回路带有过流保护电路。
U-232G的RS232端口为标准的DTE接口(DB9M针座,与电脑的RS232串口插座完全相同),其信号排列如下表所示:
U-232G做到了非常完善的仿真RS232串口,甚至能够直接进行硬件I/O操作,对应用程序编程者来说,就象访问物理的RS232口一样。U-232G支持绝大多数的PLC传统编程电缆,这一点与市售的同类产品有着本质区别,用U-232G连接各种传统的RS232接口的编程电缆与PLC通信的测试结果见附录。
U-232G的外形结构:
特性及技术指标:
● 支持U-232G的操作系统:Win98/2K/XP/Vista、MAC OS-9/X、Linux 2.40 and greate
● 完全兼容USB V2.0和USB CDC V1.1规范
● 隔离电压:1000VDC(需要隔离1000VDC以上需声明,最高可做到隔离3500VDC)
● RS232端口和USB端口具有±15kV静电放电冲击保护
● USB总线供电,消耗电流约100mA,带过流保护
● 波特率:300bps~1Mbps标准波特率自动适应
● 支持UART数据格式:数据位:5、6、7、8,停止位:1、1.5、2,校验位:奇、偶、标志、空格、无校验
● 带有全部RS232信号指示灯:TXD、RXD、RTS、CTS、DTR、DSR、DCD、RI
● 每台PC可支持最多127个U-232G
● 工作温度:-40~+85℃
● USB电缆长度:0.6米,颜色:黑色
使用方法:
U-232G编程电缆需要安装USB设备驱动程序才能使用,这些驱动程序均包含在随产品发售的光盘上,安装方法请看驱动程序光盘上的说明文档资料,此处不再赘述。
驱动程序安装完成后,转换器上的USB OK指示灯被点亮,在Windows的设备管理器中将出现U-232G对应的COM口,只需在应用软件中选择该COM口即可,接下来的使用与传统的RS232接口完全相同。
没有安装驱动程序或驱动程序安装不成功,或U-232G故障时,USB OK指示灯是熄灭的!
附录:
采用U-232G连接传统PLC编程电缆与PLC通信成功的测试数据(Win2000/XP操作系统)
工业无线通信产品安装使用指南
单纤双光口RS485/422/232单模光纤转换器
单纤双光口CC-Link单模光纤链路适配器
单纤2光5电工业以太网单模光纤链路适配器
可扩展的CC-Link中继器集线器
