四星U-7232 USB 转 7 个 RS232 串口转换器
四星U-7232 用于实现 USB 到 7 个 RS232 串口的转换,将计算机的一个 USB 口扩展成 7 个 RS232 串口,该产品的工作电源由 USB 端口供给,无需外接电源,本产品支持多种 PLC 等工控设备与计算机的通信,有别于市售的其它同类廉价产品。本产品内置防静电保护电路,独具数据收、发指示灯。
产品分类:品牌:
型号:U-7232
主要技术参数:
? 适用于 PC 机上的 USB 串口,操作系统: Win98/2K/XP 、 MAC OS-9/X 、 Linux 2.40 and
greate
? USB 端口供电,无需外接电源,工作电流 <350mA
? 输出为 DB 9M (针座)标准 DTE 方式的 RS232 串口
? RS232 的最大通信距离为 50 米
? 通信速率为 300bps ~ 1Mbps ,标准波特率自适应
? 支持 UART 数据格式:数据位: 5 、 6 、 7 、 8 ,停止位: 1 、 1.5 、 2 ,校验位:奇、
偶、标志、空格、无校验
? RS232 端口具有± 15kV 静电放电冲击保护
? 工作温度 :-20 ~ 70 ℃
? 外形尺寸(长×宽×高): 275 × 120 × 40
产品外形及端子信号定义:
U-7232 为盒式外形,其底部设有壁挂安装孔, RS232 端口为 DB 9M 插座,每一个 RS232 串口均设有数据收、发指示灯,如下图所示:
图中各部件的名称:
PWR :电源指示灯, USB : USB-B 型插座, Tx :数据发送指示灯, Rx :数据接收指示灯, COM A ~ G : RS232 串口插座。
COM A ~ G 这 7 个 RS232 串口插座的针脚信号排列同电脑上的 RS232 串口完全相同,如下表所示:
COM A ~ G RS232 插座( DB 9M )针脚信号排列
U-7232 驱动程序安装方法:
U-7232 串口转换器的驱动程序安装非常方便,用随产品所配的 USB 电缆将 U-7232 的 USB 口与电脑的 USB 口连接后,系统会提示发现新的硬件,按照对话框提示将随产品提供的光盘放入光驱,依提示按下一步执行安装,安装完成后,在 Windows 的“开始菜单 \ 设置 \ 控制面板 \ 系统 \ 硬件 \ 设备管理器”的端口项目下会出现 7 个新增加的 COM 口及对应的驱动属性,这 7 个新增加的 COM 口便是 USB 扩展出来的串口,在通信软件中选定这些口即可,就象使用传统的 COM 口一样。
详细的安装方法请看随光盘上的《 USB 转串口驱动程序安装说明》。
产品的应用:
U-7232 除可作为普通的 RS232 串口使用外,还支持电脑与大多数 PLC 等工控设备的通信,下表是电脑的 USB 口通过 U-7232 转换成 RS232 后连接传统的串口编程电缆与部分 PLC 通信的测试结果( Win2000/XP 操作系统)
注: U-7232 并不支持市售的某些无芯片的廉价编程电缆!
附件:随产品配驱动程序光盘一张和 USB A-B 连接电缆一条。
如需微型设计的 USB 转单个串口,请选用型号: USB-CIF31 。
工业无线通信产品安装使用指南
单纤双光口RS485/422/232单模光纤转换器
单纤双光口CC-Link单模光纤链路适配器
单纤2光5电工业以太网单模光纤链路适配器
可扩展的CC-Link中继器集线器
