虹润 NHR-1100单回路数字显示控制仪
2014/6/5 17:21:19
虹润 NHR-1100 单回路数字显示控制仪 虹润数显仪表
产品分类:仪器仪表 巡检/调节仪表 显示控制仪表
品牌:虹润
虹润NHR-1100系列简易型单回路数字显示控制仪采用模块化结构方案,结构简单、操作方便、性价比高,适用于塑料、食品、包装机械等行业。 单路输入,双屏LED数码显示。 具备33种信号输入功能,可任意选择输入信号类型,测量精度为0.3%。 热电阻\热电偶信号分辨率可切换:1℃或0.1℃。 具备上下限报警功能,带LED报警灯指示。 具有电压、电流变送输出信号可选。 支持RS485通讯接口,采用标准MODBUS RTU通讯协议。 带DC24V配电输出,为现场变送器配电。 输入、输出、电源、通讯相互之间采用光电隔离技术。 具备多种外形尺寸及样式供用户选择。 参数设定密码锁定,参数设置断电永久保存。 |
仪表选型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NHR-1100□-□-□/□/□( )-□-( ) ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、1100产品为1120产品的升级版,采用无短路环设计,用户切换信号时无需打开壳体;如果用户未注明需要短路环的产品,均以1100产品出厂。 |
虹润公司荣获南平市创新转型示范企业
虹润院士专家工作站荣膺“2022年福建省示范院士专家工作站”
央媒持续关注 虹润再增信心
虹润NHR-T910系列超薄大屏无纸记录仪
虹润NHR-T710系列触摸超薄无纸记录仪
