海思 LonWorks转CAN网关(协议转换器)
iGate301型可编程智能网关,可以实现CAN总线设备接入LonWorks网络功能,或LON节点设备接入CAN网络。iGate301型智能网关采用全隔离、封闭式设计,保障电源、通讯在复杂工业环境下高可靠、高稳定运行,拒绝外部干扰。
产品分类:现场总线 网关
品牌:海思
LonWorks 转CAN网关(协议转换器)
型号:iGate301
(订货号:800301)
楼宇自控、轨道交通、船舶控制及工业自动化系统等现场总线广泛采用LonWorks网络技术、CAN现场总线等构建,两种控制网络如何实现互联互通,这就需要使用可编程智能网关进行通讯协议转换。
海思自主研发的、具有完全自主知识产权的iGate301型可编程智能网关,可以实现CAN总线设备接入LonWorks网络功能,或LON节点设备接入CAN网络。iGate301型智能网关采用全隔离、封闭式设计,保障电源、通讯在复杂工业环境下高可靠、高稳定运行,拒绝外部干扰。该型智能网关以其设计的先进性、智能化和维护便捷性,完全满足智能建筑工程和工业自动化系统工程现场的技术需求。
一、特点
1.实现LON控制网络与CANBus总线的双向数据通讯;
2.基于国际先进的LonWorks控制网络技术,组网灵活、扩展方便、互操作性好;
3.LonWorks双绞线接口采用Neuron FT5000芯片,支持多达254个网络变量;
4. LonWorks网络通讯协议为LonTalk协议,CAN总线通讯协议为CANOpen;
5. 支持CAN2.0A 和CAN2.0B 协议,符合 ISO/DIS 11898 规范,支持标准帧和扩展模式;
6.1路光电隔离的串口通讯CAN接口,可在线编程;
7.DC24V供电 ;
8.通过LonWorks网络访问CAN设备 ;
9.通过CAN网络访问LonWorks设备 ;
10.工业级设计,全部表面贴装工艺保证了产品的长期可靠性;
11. 具有实时性、互操作性;
12.实时时钟,掉电存储,铁电可擦写45亿次;
13.采用多种抗干扰技术(多层电路板、光电隔离、变压器隔离、冗余设计、全金属壳体等),在强电磁干扰环境中可稳定、可靠地工作;
a)、电瞬变脉冲群干扰严酷等级4级,实验电压4kV;
b)静电放电干扰严酷等级4级,实验电压8kV;
c)浪涌干扰严酷等级3级,线间:实验电压1kV,线与地之间:实验电压2kV;
d)辐射电磁场干扰严酷等级3级,实验强度10V/m;
14. 电源和状态指示灯;
15. 符合LonMark认证标准;
16.既有墙面安装方式,也有标准导轨卡,方便现场安装。
电梯故障的远程监测难点分析
VRV空调接入智能家居系统的解决方案
海思推出支持WEB访问功能的LonWorks网关
海思 iGate211型多协议智慧型LonWorks网关
LON3150IM在高端装备制造业的应用
