韬睿 Toradex Ixora载板
2014/6/11 16:51:17
描述了Ixore 载板的接口,Toradex同时在开发者中心公布了设计资料。
产品分类:品牌:
Ixora 是一个紧凑型的,专用于配合Apalis 计算机模块系列的通用载板,尺寸只有125 x 90 mm。提供了丰富的外部接口。
用户接口:
- 1x USB 2.0
- 2x USB 3.0 port
- USB 2.0 OTG Micro-AB connector (shared) for host and host/client
- RJ45 Ethernet (10/100/1000 Mbit)
- 1x microSD 4 Bit
- 1x mSATA
- Mini PCIe with SIM card connector
- Digital (TDMS) interface on HDMI connector
- Dual channel LVDS interface (up to 24 bit colour)
- Unified TFT Interface with built in resistive touch for direct LCD panel connection
- Analog audio I/O on 3.5mm stereo jack
- S/PDIF I/O on header
- Line IN on header
- 3x RS232 Serial Interfaces
- 2x I2C, 1x SPI, 4x PWM, 4x Analog inputs, 8xGPIOs
- 2x CAN 2.0B Interface (up to 1Mbit/s)
- Real-time clock with battery backup
- Resistive touch screen connector 4/5-wire
- GPIO Controlled LEDs
- 10 bit Parallel Camera Interface
- FAN connector
此外包括一个额外的文档是 Ixora 载板的Altium工程文件 详述了用于生成该载板的生产数据。因此,开发者们可以利用该优势极大地节省时间和人力。该载板的物料清单详细资料可以通过安装Ciiva下载查询。
Apalis T30也发布了新的文档。我们现在提供给您图纸以及一个简单的Apalis T30散热片工序的3D模型。
在 Linux 系统上 Docker 容器的性能影响
上游优先 - Toradex 采用主线内核支持
NXP iMX8M Plus M7核心FreeRTOS开发
嵌入式Linux上使用Ramoops
使用容器编译Yocto镜像
