零点 ST-3114 4通道电流输入IO模块
- ST-3114是4通道模拟量电流型输入,它接收的信号值为0?20mA。 - 输入信号采用电气隔离,并具有12位的分辨力。 - 此模块有5个 LED。一个用于显示网络状态,其他的用于显示现场设备的状态。 - 输入通道是差分输入,屏蔽层直接连接到安装导轨上。
产品分类:PLC 中型PLC I/O模块 模拟量输入模块
品牌:ODOT零点
项目 模拟量电流输入模块
输入规格
输入通道数 4通道单端,通道之间非隔离
指示灯 4绿/红状态,1绿/红总线状态
分辨率范围 12位 : 4.88uA/Bit (ST-3114)
14位 : 1.22uA/Bit (ST-3134)
输入电流范围 0 ~ 20mA
数据格式 16bit 整型(二进制补码)
模块误差 ±0.1% 满量程 @25°C
±0.3% 满量程 @0°C, 60°C
输入阻抗 120Ω
转换时间 4毫秒 / 所有通道
校准 不要求
诊断 无
公共端形式 4个通道 / 2个公共端
一般规格
电源 系统供电 24DC
功耗 最大165mA@5.0Vdc
隔离 对逻辑 I/O:光电耦合器隔离
现场电源 : 未连接
接线 最大 I/O 电缆 2.0mm²
重量 70g
模块尺寸 12mm x 99mm x 70mm
环境条件 请参阅“环境规范”
端口号 说明 端口号 说明
0 输入通道 0 1 输入通道 1
2 输入通道 2 3 输入通道 3
4 输入通道公共端 (0V) 5 输入通道公共端(0V)
6 机壳接地 / 屏蔽 7 机壳接地 / 屏蔽
接线图
零聚你我·点创未来丨2022年度零点自动化经销商年会圆满举行
四川零点:应用案例|B系列一体化IO助力智慧仓储
现场干扰解决案例
零点B系列一体式IO应用案例
串口模块CT-5321:可扩展通讯模块之EtherCAT协议
