零点 ST-3118 8通道电流输入IO模块
- ST-3118 是 8 通道模拟电流型输入模块,它接收的信号值为 0?20mA。. - 输入信号采用电气隔离,具有为 12 位分辨率。 - 此模块有 1 个 LED,用于显示网络状态。 - 输入通道是差分输入,屏蔽层直接连接于安装轨道上。
产品分类:PLC 中型PLC I/O模块 模拟量输入模块
品牌:ODOT零点
项目 模拟量电流输入模块
输入规格
输入通道数 8 通道单端
指示灯 1 绿/红总线状态
分辨率范围 12位 : 4.88uA/Bit
输入电流范围 0 ~ 20mA
数据格式 16位整型(二进制补码)
模块误差 ±0.1% 满量程 @25°C, TBD
±0.3% 满量程 @0°C, 60°C, TBD
输入阻抗 120Ω
转换时间 4毫秒/所有通道, TBD
校准 不要求
诊断 无
公共端形式 模块终端无
现场电源 0V 为公共端(AGND)
一般规格
功耗 最大60mA@5.0Vdc
隔离 光电耦合器隔离
现场电源 I / O:非隔离
现场电源 额定24VDC
电压范围: 18~28.8Vdc
功耗: 最大40mA@24Vdc
接线线径 I/O 电缆最大 2.0mm²
重量 70g
模块尺寸 12mm x 99mm x 70mm
环境条件 请参阅“环境规范”
端口号 说明 端口号 说明
0 输入通道 0 1 输入通道 1
2 输入通道 2 3 输入通道 3
4 输入通道 4 5 输入通道 5
6 输入通道 6 7 输入通道
7
零聚你我·点创未来丨2022年度零点自动化经销商年会圆满举行
四川零点:应用案例|B系列一体化IO助力智慧仓储
现场干扰解决案例
零点B系列一体式IO应用案例
串口模块CT-5321:可扩展通讯模块之EtherCAT协议
