零点 ST-4114 4通道电流输出模块
ST-4114是4通道模拟电流输出型,输出为0?20mA 标准化信号; 输出信号采用12位分辨率,输出端采用电气隔离; 具有1个状态 LED.,显示网络状态。
产品分类:PLC 中型PLC I/O模块 模拟量输出模块
品牌:ODOT零点
ST-4114 4通道电流输出0~20mA, 12位
- ST-4114是4通道模拟电流输出型,输出为0?20mA 标准化信号。
- 输出信号采用12位分辨率,输出端采用电气隔离。
- 具有1个状态 LED.,显示网络状态。
项目 模拟电流输出模块
输出规格
输出通道数 4通道单端输出
指示灯 1个绿/红总线状态指示
分辨率 12位: 4.8uA/Bit
输出电流范围 0mA ~ 20mA
数据格式 16位整数(二进制补码)
模块误差 满量程±0.1% @25°C(100uA~20mA)
满量程±0.25% @25°C(0uA~100uA) , TBD
满量程±0.3% @0°C, 60°C, TBD
负载电阻 最大:500Ω
转换时间 4ms / 所有通道
校准 不需要
诊断 无
公共端类型 4个公共端,现场电源0V 为公共端 (AGND)
一般规格
功耗 最大:60mA@ 5.0Vdc
隔离 I/O 到总线逻辑:光电耦合器隔离
I / O 到现场电源:非隔离
现场电源 额定电压:24VDC
电压范围:18~28.8Vdc
功耗:最大 60mA @ 24Vdc, TBD
接线 I/O 线缆最大 2.0mm²
重量 70g
模块大小 12mm x 99mm x 70mm
环境条件 请参阅“环境规范”
引脚编号 描述 引脚编号 描述
0 输出通道 0 1 输出通道 1
2 输出通道 2 3 输出通道 3
4 现场电源0V(AGND) ,公共端 5 现场电源0V(AGND) ,公共端
6 现场电源0V(AGND) ,公共端 7 现场电源0V(AGND) ,公共端
零聚你我·点创未来丨2022年度零点自动化经销商年会圆满举行
四川零点:应用案例|B系列一体化IO助力智慧仓储
现场干扰解决案例
零点B系列一体式IO应用案例
串口模块CT-5321:可扩展通讯模块之EtherCAT协议
