四星电子 USB-XW2Z-200S PLC 编程通讯电缆
2014/6/13 13:53:17
USB 接口的欧姆龙 PLC 编程通讯电缆, USB/RS232 接口( DB9 ), 3 米,连接 PLC 的 RS232 口( DB9 )带通信指示灯。
产品分类:品牌:
概述:
USB-XW2Z-200S 是通过 USB 接口提供串行连接及 RS232 信号转换的编程电缆,在电脑中运行的驱动程序控制下,将电脑的 USB 接口仿真成传统串口(俗称 COM 口),从而使用现有的各种编程软件、通信软件和监控软件等应用软件。本电缆的工作电源取自 USB 端口,不再由 PLC 的编程口供电,转换盒上的双色发光二极管指示数据的收发状态。
USB-XW2Z-200S 编程电缆适用于欧姆龙 PLC ,直接连接欧姆龙所有型号 PLC 上的 RS232 接口( DB9F 孔座)或欧姆龙触摸屏的 RS232 接口( DB9F 孔座)。
USB-XW2Z-200S 电缆外形结构:
特性及技术指标:
? 支持 USB-XW2Z-200S 的操作系统: Windows2000/XP ( WinNT4/95/98/Me/DOS 不支持)
? 支持 USB-XW2Z-200S 的编程软件版本: CX-Programmer V1.0 及以上
? 完全兼容 USB V1.1 和 USB CDC V1.1 规范
? USB 总线供电,消耗电流约 50mA
? 波特率: 300bps ~ 1Mbps 标准波特率自动适应
? 支持 UART 数据格式:数据位: 7 、 8 ,停止位: 1 、 2 ,校验位: odd/even/no parity
? 每台 PC 只支持一根 USB 编程电缆
? 工作温度: -20 ~ +75 ℃
? 电缆长度: 3 米,颜色:黑色
使用方法:
USB-XW2Z-200S 编程电缆需要安装 USB 设备驱动程序才能使用,这些驱动程序均包含在随产品发售的光盘上,安装方法请看驱动程序光盘上的说明文档资料,此处不再赘述。
驱动程序安装完成后,在 Windows 的设备管理器中将出现 USB-XW2Z-200S 编程电缆对应的 COM 口,只需在编程软件或其它应用软件中选择该 COM 口即可,其它通信参数使用默认设置,接下来的使用同传统的 RS232 接口的编程电缆完全相同。
远距离通信:
USB-XW2Z-200S 编程电缆不支持长距离通信,如需长距离通信可选用 RS485/422 通信模块(型号: FS-CIF11 ,四星电子出品),该模块可实现数十台 PLC 联网通信,最大通信距离可达 2 公里。
注:不能延长 USB 接口的电缆。
工业无线通信产品安装使用指南
单纤双光口RS485/422/232单模光纤转换器
单纤双光口CC-Link单模光纤链路适配器
单纤2光5电工业以太网单模光纤链路适配器
可扩展的CC-Link中继器集线器
