康拓 电子式速度开关
2014/6/16 10:37:47
速度开关有室外型、接近开关单放型两种。室外型是一种按非接触方式检测机械轴的旋转速度的传感器,速度达到设定值时,输出继电器进行动作。接近开关单放型是当检测场所的空间狭窄,不能安装主机时,可以将接近开关部分和主机部分进行分开安装,这是可在远离检测场所既能设定转数的一种动作传感器。
产品分类:低压电器 控制电器 其它
品牌:康拓科技
产品技术规格:
型号 | 供电电压 | 检测距离 | 动作范围 | 输出点数 | 输出类型 | 总线协议 | 防护等级 |
电子式速度开关 | |||||||
CT06-0003-11AA | DC24V | 18mm以下 | 2-999P/min | 1NO,1NC | 继电器 输出 250VAC 2A | Modbus RTU | IP67 |
CT06-0003-11AB | DC110V | Modbus RTU | IP67 | ||||
CT06-0003-11AC | AC110V | Modbus RTU | IP67 | ||||
CT06-0003-11AD | AC220V | Modbus RTU | IP67 |
产品特点:
� 内置数码开关,现场可任意设定动作转速。
� 与检测片的距离可调整到18mm,不会受到机械震动等影响
� 开关与主机附有1.5米长的电缆连接
� 接近开关附有LED检测功能,可检测出脉冲信号的存在
� 内置延时定时器,控制电路简单
� 丰富的供电等级可供选择
� 内置独立的常开、常闭触点,两级保护
� 在恶劣环境也可使用,其防护等级为IP67
� 材质为铝,防腐性强
拉绳开关说明书24VDC-带应用图
拉绳开关说明书220VAC-带应用图
跑偏开关说明书24VDC-带应用图
跑偏开关说明书220VAC-带应用图
康拓科技拉绳开关说明书220VAC
