OPTEX FA BGS-HL系列激光传感器
超高精度 段差判定传感器● 业界一流● 微小型及经济型● 实现微小段差判定及稳定性
产品分类:离散传感器 激光检测
品牌:奥泰斯
超高精度 段差判定传感器
● 业界一流
● 微小型及经济型
● 实现微小段差判定及稳定性
特点
● 实现微小段差判定
采用数字亚像素处理,将每个像素分割成256�256(65536)个亚像素进行识别,
捕捉更精确的受光波形,从而实现超微小段差的判定。
※1 平均采样次数:512;滞后现象:0.02mm ※2 平均采样次数:512;滞后现象:0.2mm
其它测试条件,请查阅操作说明书中参数规格表底部的备注部分。
● 易于检测黑色•光泽工作
BGS-HL可以根据被测工件的反射率自动调整快门速度。
通过受光量的多少自动调节成最佳灵敏度,
因此可以尽最大限度的减少由于不同材质/色差导致的误差。
●大幅度减小检测误差
BGS-HL25T2与传统产品相比较,检测不同材质工件(不锈钢/黑色纸)时设定距离与
实际距离之间的误差。不锈钢时误差约是传统产品的1/13,黑色纸时约1/58。
● 易于检测倾斜物体
BGS-HL搭载「采样周期:AUTO」功能,实时自动调整当前的采样周期。
就算物体倾斜导致反射光量不足的情况也可进行稳定检测。
● 直观的显示面板
— 内置4位数显的显示面板
— 可参考显示数值调整检测距离
— 4个操作按钮实现多功能的简单设定
● BGS-HL检测不同材质的差异
● BGS-HL应差
应差距离默认值:0.15mm(BGS-HL05**),1.0mm(BGS-HL25**)
黑色和白色纸之间的应差距离差异很微小,可忽略不计。
应用
橡胶环的有无检测
黑色橡胶部件的凹凸面判别
凸轮的检测
硅晶圆架的边缘检测
硅晶圆的重叠检测
比萨面料的检测
产品规格
东莞手机制造展会精彩回顾|新品首秀-薄膜纠偏测量TD1系列
CVS2-R中文操作说明书(颜色面积模式)
欢迎莅临OPTEX-FA展台,我们与您相约2016广州SIAF展
Optex FA CD5系列高性能多探头激光位移传感器
OPTEX FA CD33系列激光位移传感器
