OPTEX FA Z-L/BGS-ZL系列激光传感器
● 激光光源,检测距离在 400mm 处的光斑直径为Φ2mm(漫 反射型)。● ZT-L3000 及 BGS-ZL 系列,采用 Class1 的激光光源。● BGS-ZL 系列,实现较高重复精度的检测。
产品分类:离散传感器 激光检测
品牌:奥泰斯
● 激光光源,检测距离在 400mm 处的光斑直径为Φ2mm(漫反射型)。
ZT-L系列对射型
●30m处光斑直径为Φ30mm
● 250usec高速响应时间
适用于检测快速移动的物体。
● ZD-L系列漫反射型
400mm处光斑直径为Φ2mm。
● 防相互干扰
2对传感器可紧挨着安装也不会受到相互之间的干扰。
● ZR-L系列镜面反射型
10m处光斑直径为Φ10mm。
● 防护等级 IP67
防护等级IP67,即使水管冲压,亦能滴水不渗。
BGS-ZL激光型
● BGS-ZL激光型Φ1mm 的光斑尺寸
短距离型BGS-ZL10在检测距离为100mm处的光斑直径仅Φ1mm。
长距离型BGS-ZL30在检测距离为300mm处的光斑直径仅Φ1.5mm。适用于长距离检测微小物体,且不受背景条件影响。
● 激光光源BGS型
BGS型体积较小,仅为17x10x20mm。适合用于检测如PCB加工机器等OEM设备。
● 外部控制激光关闭功能
可通过外部连接线(灰色)接地(NPN型)或接正极(PNP型) 关闭激光。(3针接插式型无该功能)
● 4圈电位器调节灵敏度
内置 4 圈可调的电位器,以便对检测距离进行精确细微的调整。
电位器设有滑动离合器,可避免电位器过转。
● 250usec高速响应速度
适合检测快速移动的物体。
应用
纠偏检测(BGS-ZL30)
BGS-ZL30,激光光源,常用于检测物体边缘,以实现物体的纠偏。
检测不同颜色的物体(BGS-ZL30)
BGS-ZL30,激光小光斑,可以稳定检测任何颜色的任何物体,不受不同颜色的影响。
检测金属部件(ZR-L1000)
镜面反射性ZR-L1000,激光小光斑,适用于检测微小零部件,检测其数量。
检测薄板(ZT-L3000)
对射型ZT-L3000,激光小光斑,适用于检测薄型小板材等物体。
产品规格
东莞手机制造展会精彩回顾|新品首秀-薄膜纠偏测量TD1系列
CVS2-R中文操作说明书(颜色面积模式)
欢迎莅临OPTEX-FA展台,我们与您相约2016广州SIAF展
Optex FA CD5系列高性能多探头激光位移传感器
OPTEX FA CD33系列激光位移传感器
