顾美 EX2N-70H触摸屏PLC一体机
逻辑控制、模拟量输入输出(可选)、触屏显示一体,节省空间 开关量最多24入20出、光耦隔离,NPN类型,共阴极 模拟量最多12入8出、可混合、12位精度 类型0-10V/0-20mA/4-20mA/PT100/热电偶/NTC 模拟量输出:可选,常规为0-10V/0-20mA输出,精度10位 支持高速计数、高速脉冲、485通讯 采用可插拔端子,支持特殊加密 触摸屏支持WINCE系统 LED背光 800×480分辨率,65535 色数字真彩
产品分类:品牌:
产品参数
产品系列 |
EX2N-70H |
触摸屏特性 |
尺寸(英寸) |
7 |
液晶屏 |
TFT液晶显示,LED背光 |
显示颜色 |
真彩,65535色 |
分辨率 |
800×480 |
液晶屏亮度 |
200cd/㎡ |
触摸屏 |
电阻式 |
内存 |
64M |
储存设备 |
128M FLASH |
操作系统 |
WINCE |
组态软件 |
CoolMayHMI V3.56 |
PLC特性 |
本机开关量 |
最多24路输入,最多20路输出 |
本机模拟量 |
最多12路输入,最多8路输出 |
程序空间(永久保存) |
8000 步 |
输入口数字滤波时间 |
0mS 到 60mS 可调 |
基本指令执行速度 |
0.08uS |
通讯接口 |
2 个(编程口 RS232 和 RS485) |
输入指标(数字) |
隔离方式 |
光电耦合 |
额定输入 |
7 mA |
逻辑 1(最小) |
4.5mA |
逻辑 0 (最大) |
1.5 mA |
输入指标(模拟) |
输入信号范围 |
7 种 |
响应时间 |
1 个扫描周期 |
分辨率 |
0.1℃ |
总体精度 |
±1%(满量程) |
输出指标(继电器) |
触点容量 |
暂无继电器输出 |
响应时间 |
机械寿命(无负载) |
电气寿命(额定负载) |
输出指标(晶体管) |
最大输出电流 |
500mA |
最大工作电压 |
30V |
工作电源 |
DC24V+/-10% |
隔离电压(电源-外部端子) |
1500VAC |
输出指标(模拟) |
输出信号范围 |
0-10V |
模拟量输出路数 |
最多12入8出 |
精度 |
10位 |
环境条件 |
工作温度 |
0℃~45℃ |
工作湿度 |
5%~90% |
储存温度 |
-10℃~60℃ |
振动频率 |
10-57HZ 57HZ-150HZ |
振动加速度 |
0.075㎜ 9.8m/sz |
振动扫频速率 |
0tc/min≦1 |
产品规格 |
结构 |
工业塑料结构 |
颜色 |
工业灰 |
外壳尺寸 |
212×148×42mm |
开孔尺寸 |
194×138mm |
供电电源 |
24VDC |
额定功率 |
5W |
外部接口 |
串口 |
1X232,另有1X232/1XRS485可选 |
USB |
1主1从 |
顾美科技端午节放假通知
顾美PLC一体机在汽车轮毂铸造车间的应用
顾美PLC一体机在全自动无铅波峰焊上应用
顾美触摸屏PLC一体机在容器液体保压测试机的应用
顾美匠心打造螺丝机/点胶机通用控制系统
