金立石 XME101系列PID控制模块智能仪表
XME101系列仪表输入信号包括各种类型的mV、热电阻、热电偶信号,可提供变送器电源给现场两线制变送器返回电流信号,方便现场调试。PID控制输出信号可选择继电器输出、固态驱动输出或线性电流输出,还可选择继电器报警输出、RS485通讯输出。
产品分类:品牌:
一、概述
XME101系列智能模块外型体积小,产品采用导轨卡入式安装方式,便于密集安装。多重保护、隔离设计、抗干扰能力强、可靠性强。
仪表的通讯接口采用Modbus-RTU模式,通用性强,方便使用。
可通过仪表面板的接口,外接显示板进行调试.
二、技术指标:
输入信号:
热电偶:K、S、R、N、E、J、B、T、WR5-26 、 WR3-25、EA1、EU2 等
热电阻:Pt100、Cu50、Cu53、BA1、BA2 等
电 压:0~20mV、0~60mV、0~100mV、0~1V、0.2~1V(输入阻抗≥5MΩ),0~5V、1~5V(输入阻抗≥ 500K Ω)等
电 流:0~10mA(输入阻抗≤ 500 Ω),0~20mA、4~20mA(输入阻抗≤ 250 Ω)等
电 阻:0~80 Ω、0~400 Ω,三线制接线方式,要求三线电阻相等,且引线电阻小于18Ω
精 度:±0.2%F.S±1个字,自动对温漂、时漂进行补偿
控制输出:
电 压:0~5V,1~5V(负载电阻≥200KΩ)。
电 流:0~10mA(负载电阻≤1000Ω)、4~20mA、0~20mA(负载电阻≤500Ω)等。
继电器:触点开关输出,触点容量220VAC/2A或24VDC/2A。
S S R驱动:驱动电压为12VDC/30mA(用于驱动SSR固态继电器)
通讯输出:Rs485通讯接口,Modbus-RTU通讯协议
电流输出负载能力:0~600Ω或0~250Ω(隔离模块)
测量控制周期:0.5S ;
配电输出:DC24V±1V(25mA)
隔离电压:输入-输出:1500V,输入-电源、 输出-电源:1000V
工作环境:温度,0~50℃;相对湿度≤80%RH
电 源:开关电源100~240vac(50Hz/60Hz),24VDC/AC±2V 功耗:≤ 2W
外观颜色:白色
安装尺寸:100×112×23mm 安装方式:DIN35导轨
五、选型表
代码 |
说明 |
XME101 |
智能PID调节模块 |
控制输出 |
-X |
标准电流控制输出 |
-G |
固态继电器驱动输出 |
-RL |
继电器控制输出 |
AL1报警输出 |
-N |
无输出 |
-H |
上限报警继电器输出 |
-L |
下限报警继电器输出 |
AL2报警输出 |
-N |
无输出 |
-H |
上限报警继电器输出 |
-L |
下限报警继电器输出 |
通讯输出 |
-N |
无输出 |
-DS |
独立隔离RS485通讯接口 |
配电输出 |
-V24 |
仪表配电24VDC(25mA)输出 |
仪表供电 |
-N |
100~240VAC 开关电源 |
-D |
24VDC/AC±10% 开关电源 |
输入信号 |
请注明输入规格与测量变送量程 |
金立石公司其它热销产品型号:
XMX-16-1-H-H-S-N
XMT-1-H-H-N-S-V24-N
XMT-4-N-N-N-S-N-NXM708-1-RL-N-N-N-N-N
XM908-1-RL-RL-N-N-V24-N
XM708-7-G-N-N-S-N-N
XM708-7-X-RL-N-N-N-N
XMX-16-1-H-H-S-D
XMX-08-1-H-H-N-S-N
XMG-3-H-L-N-N-N-N
金立石推出石油化工行业专用DCS控制模块
金立石推出适合中小企业的控制系统-MICRODCS
金立石仪表推出XMZ-5-H-L-N-V24-N-33
金立石WHB-500在线红外温度变送器
GS3351AP 绝对压力变送器
