四星电子 FS-CN226 光电隔离型接口电缆
光电隔离型 FS-CN226 接口电缆, 3 米 ,功能同上,带通信指示灯。
产品分类:品牌:
FS-CN226+ 编程电缆为 RS232 到欧姆龙 PLC 外设口的转换电缆,对应欧姆龙的型号为 CS1W-CN226 (非隔离),本产品与欧姆龙的 CS1W-CN226 的不同之处是本产品具有光电隔离和内置的防静电、浪涌等瞬态过压保护电路,可任意带电插拔而不会损坏 PLC 通信口。本产品的 RS232 端可延长到 100 米 ,特别适合连接 PLC 与触摸屏和工业现场监控。
FS-CN226+ 直接连接欧姆龙 CS/CJ 、 CQM1H 和 CPM 2C 系列 PLC ,避免了使用 FS-CIF02+ 需经 CS1W-CN114 转接的麻烦。
对于连接 CQM1 、 CPM1 、 CPM 1A 、 CPM 2A 、 CPM2AH 、 C200HS 、 C200HX/HG/HE 和 SRM1 系列 PLC ,请选用 FS-CIF02+ 编程电缆。
对于通信距离需超过 100 米 的场合,请选用外设口转 RS485/422 产品,型号: FS-CIF13 ,该转换接口的通信距离可达 2 公里 。
主要技术参数:
? 隔离电压 : 1000VDC (最高可做到 3000VDC ,订货时需声明)
? RS232 端口具有瞬变电压抑制功能 , 能承受功率高达 600W 的瞬态过压,能防雷电和抗± 15KV
静电
? 波特率: 0 ~ 115.2kbps 自适应
? RS232 端最大可延长 100 米 (波特率为 9600bps 时)
? 带有数据收、发指示灯
? 工作温度 :-20 ~ 75 ℃
? 电缆总长度 3 米
产品的结构:
工业无线通信产品安装使用指南
单纤双光口RS485/422/232单模光纤转换器
单纤双光口CC-Link单模光纤链路适配器
单纤2光5电工业以太网单模光纤链路适配器
可扩展的CC-Link中继器集线器
