立华莱康 MR-302 ARM低端硬件平台
立华莱康MR302 采用Marvell 88F6281 1.2GHz 处理器,板载DDRII 512M 内存,该平台拥有丰富的网络接口,通过Marvell 88E6161 Switch 和Marvell 88E1116 可以支持6 个千兆以太网RJ45 接口,支持VLAN 功能,可实现4 个LAN 和2 个独立WAN 网口划分。MR302 定位于低端网络安全应用平台,适用于低端防火墙、审计、上网行为管理等应用。
产品分类:品牌:
特点
Marvell Shiva SOC低功耗的Marvell 88F6218 1.2GHz处理器
板载DDR2 512M 内存,可选1GB
板载64MB NAND Flash
6个RJ45千兆网络接口
支持1个MINI PCI-E插槽,可扩展WIFI功能
采用绿色无风扇设计,系统功耗小于15W
综述
规格
平台 |
NPU |
Marvell 88F6281 1.2GHz |
闪存 |
Boot Flash |
64MB NAND Flash |
Extra Flash |
N/A |
内存 |
类型 |
DDR2 800MHz on board |
插槽 |
N/A |
容量 |
512M(1GB Optional) |
网络 |
网络接口 |
6x GbE RJ45 Ports onboard |
Bypass |
N/A |
控制芯片 |
1 x Marvell 88E1116 5x RJ45 through Marvell 88E6161 Multiport GbE Switch |
管理接口 |
N/A |
扩展模块 |
N/A |
存储 |
硬盘 |
1 x SATA2 |
CF卡/SD卡 |
1 x SD |
扩展 |
Mini-PCI |
N/A |
PCI |
N/A |
Mini-PCI-E |
1*Mini PCI-E |
PCI-E |
N/A |
I/O接口 |
串口 |
1 x RJ45 Front ; 1 x pin header |
USB |
1 x USB2.0 Front ;1 x USB2.0 rear side |
重启按键 |
YES |
电源 |
冗余 |
N/A |
单电 |
36W/60W |
物理参数 |
尺寸(W×D×H) |
1U,SOHO |
温度 |
0℃~40℃(Operating) -20℃~85℃(Storage) |
湿度 |
5~95% RH, non condensing |
安规认证 |
EMC |
CE ,FCC,GB/E |
环境 |
RoHS |
订购信息
设备部件
产品型号 |
简述 |
MR-302A_1U |
1U19" 上架机箱, MB-302A,36W单电,板载512MB内存 |
MR-302B_1U |
1U19" 上架机箱, MB-302B,36W单电,板载1GB内存 |
MR-302A_SOHO |
SOHO,MB-302A,60W单电,板载512MB内存 |
MR-302B_SOHO |
SOHO,MB-302B,60W单电,板载1GB内存 |
“创新突破、共赢未来”——立华科技2015年望年会
智慧灵巧型FW-7515 SOHO无线安全网关
立华科技FW-8895平台打造网络流量清洗新环境
立华科技 FW-7515系列产品
Cavium 35xx系列加速卡产品
