立华莱康 FW-7510 第二代Intel Atom处理器硬件平台
FW-7510集成Intel Atom D425/D525 1.8GHz处理器,板载了6个Intel 82583V RJ45千兆网络接口,其中2组网口具有Gen2 Bypass功能,同时系统通过1个PCI-E*1插槽的扩展功能,支持2/4个独立SFP/RJ45或8个RJ45千兆Switch/Vlan/Hub网络接口,为客户产品应用提供了灵活多变的网络接口方案。FW7510支持1个DDR3 SO-DIMM内存插槽,容量最大可至4GB。FW7510搭配的MINI PCI-E插槽,可平滑支持Wifi无线或3G扩展模块。FW-7510适用于低端防火墙、上网行为管理、VPN、网关等产品应用,具有高性价比、灵活扩展、低功耗、低噪音等特点。
产品分类:品牌:
特点
板载嵌入式CPU D425/D525,主频1.8GHz
1个SO-DIMM DDR3内存,最大支持4GB容量
板载6个网口,最大可扩展14个PCI-E千兆网口
支持1个PCI-E*1插槽扩展
可选1个标准32位PCI扩展槽
支持1个MINI PCI-E插槽
综述
规格
处理器/芯片组 |
CPU |
板载Intel Atom D425/D525 1.8GHz/1MB |
芯片组 |
Intel ICH8M |
内存 |
类型 |
1xDDR3 800MHz Non-ECC |
插槽 |
1*SO-DIMM |
容量 |
Max 4GB |
网络 |
网络接口 |
6 x GbE RJ45 port onboard;14GbE ports maximum |
Bypass |
2 pairs Gen2 |
控制芯片 |
6 x Intel 82583V |
管理接口 |
N/A |
安全加速功能 |
N/A |
扩展模块 |
参考订购信息 |
存储 |
硬盘 |
2 x SATA2 |
CF卡 |
1 x CF |
扩展 |
Mini-PCI |
N/A |
PCI |
通过RC-75371Z转接实现 |
Mini-PCI-E |
1 x MINI PCI-E |
PCI-E |
1 x PCI-E*4 slot |
I/O接口 |
串口 |
1 x RJ45 Front ; 1 x Pin Header |
USB |
2 x USB2.0 Front ;2 x Pin Header |
IPMI |
N/A |
VGA |
YES |
GPIO |
2路 |
电源 |
单电 |
60W单电 |
冗余 |
60W冗余 |
物理参数 |
尺寸(W×D×H) |
440×300×44.5mm(1U) |
温度 |
0℃~40℃(工作) -40℃~70℃(存储) |
湿度 |
5~95% RH,不凝结 |
安全认证 |
EMC |
CE ,FCC,GB/E |
环境 |
RoHS |
订购信息
设备部件
产品型号 |
简述 |
FW-7510A_1U |
1U19" 上架机箱,MB-7510A主板,60W 电源,板载6个千兆网口,2对bypass |
FW-7510B_1U |
1U19" 上架机箱,MB-7510B主板,60W 电源,板载6个千兆网口,无bypass |
扩展部件
类别 |
型号 |
规格 |
扩展卡 |
NCM-7537IG201A |
Intel 82574L, 2 GbE RJ45 |
NCM-7537IG401A |
Intel 82574L, 4 GbE RJ45 |
NCM-7537IG402Z |
Intel 82583V, 4 GbE RJ45,2 Pairs Gen2 Bypass |
NCM-7537IS201Y |
Intel 82580DB, 2 GbE SFP |
NCM-7537IS401Z |
Intel 82580EB, 4 GbE SFP |
NCM-7537G8A |
BCM 53118,8 GbE RJ45 Switch/Vlan/Hub |
转接卡 |
RC-75371Z |
PCI-E Golden Finger to PCI Slot |
“创新突破、共赢未来”——立华科技2015年望年会
智慧灵巧型FW-7515 SOHO无线安全网关
立华科技FW-8895平台打造网络流量清洗新环境
立华科技 FW-7515系列产品
Cavium 35xx系列加速卡产品
