立华莱康 FW-7566 第二代Intel Atom处理器硬件平台
FW-7566基于Intel第二代凌动Pineview架构,采用Atom D425/D525 1.8GHz处理器,最大支持4GB内存容量。FW-7566板载1个Intel 82562GZ 百兆网络接口和5个Intel 82583V RJ45千兆网络接口,2组Gen2 Bypass功能,可选2/4个独立SFP/RJ45网络接口或8个RJ45千兆Switch网络接口扩展,满足多种网口组合的需求。FW-7566还支持标准PCI和MINI PCI插槽,可实现无线Wifi、VPN卡、加密卡等扩展卡的扩展。FW-7566适用于低端防火墙、上网行为管理、VPN、网关等产品应用,具有高性价比、灵活扩展、低功耗、低噪音等特点。
产品分类:品牌:
特点
板载嵌入式CPU D425/D525,主频1.8GHz
1个SO-DIMM DDR3内存,最大支持4GB容量
板载6个网口,最大可扩展14个千兆网口
支持1个PCI-E*1扩展槽
支持1个标准的32位PCI扩展槽和1个MINI PCI插槽
综述
规格
处理器/芯片组 |
CPU |
Intel Atom D425/D525 1.8GHz/1MB |
芯片组 |
Intel ICH8M |
内存 |
类型 |
1xDDR3 800MHz Non-ECC |
插槽 |
1*SO-DIMM |
容量 |
Max 4GB |
网络 |
网络接口 |
Onboard 6 x GbE RJ45 ports ;Max 14GbE ports |
Bypass |
2 pairs Gen2 |
控制芯片 |
1 x Intel 82562GZ ,5 x Intel 82583V |
管理接口 |
N/A |
安全加速功能 |
N/A |
扩展模块 |
Reference 订购信息 |
存储 |
硬盘 |
2 x SATA2 |
CF卡 |
1 x CF |
扩展 |
Mini PCI |
1 x Mini PCI (Optional) |
PCI |
1 x PCI slot |
Mini PCI-E |
N/A |
PCI-E |
1 x PCI-E*1 slot(PCI-E*4 interface) |
I/O接口 |
串口 |
1 x RJ45 Front ; 1 x Pin Header |
USB |
2 x USB2.0 Front ;2 x Pin Header |
IPMI |
N/A |
VGA |
YES |
GPIO |
2 |
电源 |
单电 |
60W single |
冗余 |
60W redundant |
物理参数 |
尺寸(W×D×H) |
440×300×44.5mm(1U) ; 315×175×45 SOHO |
温度 |
0℃~40℃(operation) -40℃~70℃(storage) |
湿度 |
5~95% RH,non-condensing |
安全认证 |
EMC |
CE ,FCC,GB/E |
环境 |
RoHS |
订购信息
设备部件
产品型号 |
简述 |
FW-7566D_1U |
1U19" 上架机箱,MB-7566D主板,60W 电源,板载5个82583V千兆电口,1个百兆电口,2对bypass |
FW-7566E_1U |
1U19" 上架机箱,MB-7566E主板,60W 电源,板载4个82583V,1个82574L千兆电口,1个百兆电口,2对bypass |
FW-7566B_1U |
1U19" 上架机箱,MB-7566B主板,60W 电源,板载5个82583V千兆电口,1个百兆电口,无bypass |
FW-7566D_SOHO |
SOHO机箱,MB-7566D主板,60W 电源,板载5个82583V千兆电口,1个百兆电口,2对bypass |
FW-7566E_SOHO |
SOHO机箱,MB-7566E主板,60W 电源,板载4个82583V,1个82574L千兆电口,1个百兆电口,2对bypass |
扩展部件
类别 |
型号 |
规格 |
扩展卡 |
NCM-7537IG201A |
Intel 82574L, 2 GbE RJ45 |
NCM-7537IG401A |
Intel 82574L, 4 GbE RJ45 |
NCM-7537IG402Z |
Intel 82583V, 4 GbE RJ45, 2 Pairs Gen2 Bypass |
NCM-7537IS201Y |
Intel 82580DB, 2 GbE SFP |
NCM-7537IS401Z |
Intel 82580EB, 4 GbE SFP |
NCM-7537G8A |
BCM 53118,8 GbE RJ45 Switch/Vlan/Hub |
“创新突破、共赢未来”——立华科技2015年望年会
智慧灵巧型FW-7515 SOHO无线安全网关
立华科技FW-8895平台打造网络流量清洗新环境
立华科技 FW-7515系列产品
Cavium 35xx系列加速卡产品
