嘉准 FF-302系列光纤放大器
采用双数显数码管显示 操作简单,方便 性价比高;灵敏度高
产品分类:品牌:
光纤放大器-FF-302高性能双数显两路输出:(光电信号的转换)
数字式、双输出,8位数码管显示。
实现4000mm长距离检测(对照型)
采用DIN导轨安装,且厚度仅为10.5mm的薄型结构。
功能强大,经济适用。
详细参数:
检测距离 |
0…480mm |
直接反射式光纤 |
FFRC-620 |
调整方式 |
教导式:按钮教导 |
教导式:按钮教导于外部教导 |
最大检测范围 |
0…4000mm |
对射式光纤 |
FFTL-420 |
建议检测范围 |
0…2000m㎡ |
对照式光纤 |
FFTL-420 |
调整方式 |
教导式:按钮教导 |
教导式:按钮教导于外部教导 |
精确调整 |
设定钮+/-手动调整 |
光源,波长 |
LED,红光,650nm |
光点直径 |
依检测距离而定 |
扩散角度 |
约65度 |
供电电压Vs |
DC12…24V |
涟波值 |
≤10% |
耗电量 |
≤50mA |
输出方式 |
NPN,Q |
NPN,Q,Q2 |
PNP,Q |
PNP,Q1,Q2 |
输出模式 |
入光/遮光-动作,可切换 |
最大输出电流 |
≤100mA |
反应时间 |
可切换:50us/250us/2ms |
输出频率 |
8333Hz/2000Hz/250Hz |
时间延长 |
可规划0ms…9999ms |
延长方式 |
可规划OFF/TOFF/TON/ONE-SHOT |
连线方式 |
M8,3-pin插座 |
2m电源线,PVC |
M8,4-pin插座 |
VDE保护等级 |
廻路保护 |
电源极性保护/输出入短路保护 |
/可遮断干扰波 |
/输出负载及短波保护 |
工业保护等级 |
IP66 |
工业环境温度 |
-25℃…+55℃ |
储存环境温度 |
-40℃…+70℃ |
重量 |
25公克 |
20公克 |
外壳材质 |
ABS,PC |
嘉准新品上市,助力食品安全!
展会回顾||虎年首展圆满收官!下个征程,精彩继续~
F&C 传感器选型推荐||3C手机屏幕全自动三合一点胶机案例应用
F&C SPX0364槽型光电
预约有礼 | F&C嘉准与您相约广州国际工业自动化技术及装备展览会(SIAF)
