立华莱康 FW-8866 Intel Sandy Bridge处理器硬件平台
FW-8866采用Intel Cougar Point C206 芯片组,支持Intel Sandy Bridge架构处理器,包括Xeon E3系列以及Core i7/i5/i3系列 CPU; 4个DDR3 DIMM内存插槽。网络接口采用全模块设计,支持4个PCI-E*8插槽,扩展网络控制芯片采用Intel I350/82599ES,千兆64byte小包可线速转发;可选IPMI远程智能管理卡、Cavium CN1620 VPN 加速芯片及RAID,满足设备远程管理、网络加速、存储等需求。 FW-8866适用于中高端防火墙、UTM、安全审计、流量控制、DDoS等诸多应用,具有数据交换快,网络性能高,扩展灵活等特点。
产品分类:品牌:
特点
支持Intel Sandy Bridge Processor Xeon E3 / Core / Pentium / Celeron
采用Intel Cougar Point C206 PCH
4个DDR3 DIMM内存插槽,最大支持32GB容量
板载2个 Intel 82583V千兆管理配置网口
网络接口采用全模块化设计,最大支持32个PCI-E千兆网络接口
支持1个标准PCI-E*4插槽
支持IPMA 功能
可选RAID功能
综述
规格
处理器/芯片组 |
CPU |
Intel Xeon / Core / Pentium / Celeron LGA1156 |
芯片组 |
Intel C206 PCH |
内存 |
类型 |
DDR3 1333MHz ECC / Non-ECC |
插槽 |
4 x 240p DIMM |
容量 |
Max 32GB |
网络 |
网络接口 |
32x GbE RJ45/SFP ports / 16x 10GbE SFP+ |
Bypass |
Support Gen3 Bypass |
控制芯片 |
参考订购信息 |
管理接口 |
2 x Intel 82583V GbE RJ45 MGMT Onboard |
安全加速功能 |
Optional CN1620 |
扩展模块 |
参考订购信息 |
存储 |
硬盘 |
4 x SATA2 |
CF卡 |
1 x CF |
扩展 |
Mini PCI |
N/A |
PCI |
N/A |
Mini-PCI-E |
N/A |
PCI-E |
4x 2*PCI-E*4 slot for NIC; 1 x PCI-E * 4 slot for Expansion |
I/O接口 |
串口 |
1 x RJ45 Front ; 1 x Pin Header |
USB |
2 x USB2.0 Front ;2 x Pin Header |
IPMI |
YES |
VGA |
YES |
GPIO |
4 |
电源 |
单电 |
350W |
冗余 |
350W |
物理参数 |
尺寸(WxDxH) |
440 x565 x 44.5mm(1U) 440 x 565 x 89 mm(2U) |
温度 |
0oC~40oC(operation)- 40oC~70oC(storage) |
湿度 |
5~95% RH,non condensing |
安规认证 |
EMC |
CE,FCC,GB/E |
环境 |
RoHS |
订购信息
设备部件
产品型号 |
简述 |
FW-8866A_1U |
1U 19" 上架机箱,MB-8866X主板,350W电源,2个管理网口 |
FW-8865A_2U |
2U 19" 上架机箱,MB-8866X主板,350W电源,2个管理网口 |
类别 |
型号 |
规格 |
处理器(推荐) |
Intel Xeon E3-1275V2 |
4核8线程,8M Cache,3.5GHz |
Intel Xeon E3-1275 |
4核8线程,8M Cache,3.4GHz |
Intel Core i7-3770 |
Intel Core i7-2600 |
Intel Core i5-2400 |
4核4线程,6M Cache,3.1GHz |
Intel Core i3 2120 |
2核4线程,3M Cache,3.3GHz |
Intel Pentium G850 |
2核2线程,3M Cache,2.9GHz |
Intel Celeron G540 |
2核2线程,2M Cache,2.5GHz |
扩展卡 |
NCM-IMM401Z |
Intel I350AM4,2GE2SFP |
NCM-POEG401Z |
Intel I350AM4,4 GbE RJ45,POE |
NCM-IG8061C |
Intel I350AM4,4 GbE RJ45,2pairs Gen 3 Bypass |
NCM-IS406A |
Intel I350AM4,4 GbE SFP |
NCM-ISM405A |
Intel I350AM4,4 GbE SFP,2 pairs Multi-mode Bypass |
NCM-IGM806A |
Intel I350AM4,8 GbE RJ45,4pairs Gen 3 Bypass |
NCM-ISM802A |
Intel I350AM4,8 GbE SFP |
NCM-IXM204A |
Intel 82599ES,2 x 10GbE SFP+ |
NCM-IXM205A |
Intel 82599ES,2 x 10GbE SFP,1 pair Multi-mode Bypass |
NCM-IXM405A |
Intel 82599ES,4 x 10GbE SFP+ |
“创新突破、共赢未来”——立华科技2015年望年会
智慧灵巧型FW-7515 SOHO无线安全网关
立华科技FW-8895平台打造网络流量清洗新环境
立华科技 FW-7515系列产品
Cavium 35xx系列加速卡产品
