Omega CT7000系列 圆形图表记录仪
基于微处理器的CT7000圆形图表记录仪可测量、显示、记录和控制来自多种输入的多达2个过程变量。
产品分类:仪器仪表 显示控制仪表 记录仪
品牌:OMEGA
提供单笔款或双笔款 | |
直径254 mm (10")圆形图表 | |
可接受热电偶、RTD、V、mV或mA信号 | |
输入、速度和报警均可编程 | |
每支记录笔对应一个4位数字显示屏 | |
接受隔离输入 |
(美国OMEGA工业测量提供。欢迎致电技术热线咨询产品详情 800-819-0559 / 400-619-0559。登录cn.omega.com可直接下单)
基于微处理器的CT7000圆形图表记录仪可测量、显示、记录和控制来自多种输入的多达2个过程变量。通过前面板上的3个铵键,可以方便地配置记录和控制功能、报警设置及其它参数。CT7000提供254 mm (10")圆形图表和4位数字LED显示屏。用户可以配置显示分辨率和过滤器。
每支记录笔有2个报警设置。将报警配置为过程上限或下限、设定值偏差(高或低)或者偏差带(在偏差带内启动或关闭)。报警滞后值调整也可由用户配置。可选控制功能包括on/off控制和PID控制。可供选择的输出类型包括SPST继电器、SSR驱动器和4 ~ 20 mA DC(可由用户配置为0 ~ 20 mA DC)。此外,4 ~ 20 mA DC输出还可用于重传过程值。数字通讯为可选功能。
规格:
输入范围
热电偶
J: 0 ~ 760°C (0 ~ 1400°F)
K: 0 ~ 1360°C (0 ~ 2500°F)
T: -220 ~ 400°C (-330 ~ 750°F)
E: 0 ~ 750°C (0 ~ 1400°F)
N: 0 ~ 1300°C (0 ~ 2370°F)
R: 200 ~ 1650°C (400 ~ 3000°F)
S: 200 ~ 1650°C (400 ~ 3000°F)
B: 200 ~ 1800°C (400 ~ 3300°F)
C: 200 ~ 2300°C (390 ~ 4170°F)
RTD: 100 Ω(0.00385 Ω/Ω/°C),-140 ~ 400°C (-220 ~ 750°F)
DC电压: 0 ~ 25 mV、0 ~ 50 mV、10 ~ 50 mV、0 ~ 5 V、1 ~ 5 V
毫安: 4 ~ 20 mA DC(通过适当的外部分流电阻提供)
性能
测量误差极限
J、K、T、E、N型热电偶和RTD: ±读数的±0.25% + 1°@ 25°C (77°F)
R、S、B、C型热电偶: 量程的±0.25%@ 25°C (77°F)
mVdc和Vdc: 标定量程的±0.25%加上1个最低有效数位
环境温度误差极限: 从25°C (77°F)
每偏差1°C (1.8°F)为量程的0.01%
过程值输出误差极限 : 量程的±0.5%
记录误差极限: 图表量程的±0.5%或更小(常规);图表最大量程的±1.0%
显示/记录过滤器: 平均1 ~ 20次扫描
记录笔分辨率: 图表量程的0.15%
记录死区: 图表量程的0.3%
过程过滤器: 平均1 ~ 20次扫描
记录笔响应时间(满刻度
偏转): 20秒
显示屏分辨率
热电偶和RTD: 0.1或1°
mVdc和Vdc: 0.001、0.01、0.1或1
校准漂移: 环境温度自补偿;所有校准值都存储在存储器内
传感器故障检测: 显示"Hi"或"Lo"过程输入(比量程高或低10%)和传感器断路"SnSr";出现错误时的记录笔动作可由用户配置为图表量程的0或100%;开/关输出变为"关";比例输出变为0 ~ 100%范围内用户定义的值
记录图表: 254 mm (10")圆形图表
图表量程: -9999 ~ 9999
图表驱动机构: DC步进电机
图表转速: 用户可配置,范围为每圈0.1 ~ 999.9小时
记录笔类型: 一次性纤维笔头
记录笔颜色: 记录笔1,红色;
记录笔2,绿色
显示屏
数字显示: 可以是2个:每只安装好的记录笔对应1个显示屏;(4)位数字7段式、
14 mm (0.56")高、红色LED,自动(-)定位,小数点位置调整
报警显示: 每支记录笔可能有2个报警指示;
ALRM1和ALRM2;红色LED;为每个控制器记录笔提供一个报警指示
状态显示: 根据情况,LED指示Out 1(输出1)、
Out 2(输出2)、Man(手动)、
Ramp(斜坡)、Soak(恒值)、 Seg 1 ~ Seg 6以及过程单位
报警: 过程、偏差(带滞后值)、偏差带
输出(可选)
继电器: SPST,115 Vac: 250 VA, 230 Vac:250 VA
SSR驱动器: O如果出现4 Vdc @ 20 mA或3 Vdc @ 40 mA,集电极开路输出,短路保护@ 100 mA(最大值)
电流: 0 ~ 20或4 ~ 20 mA DC转为650 Ω
(最大值)(控制值或过程值)
控制参数
比例带输出: 1 ~ 3000单位
手动复位(积分): -1500 ~ 1500单位
自动复位(积分): 每分钟重复0 ~ 100次
速率(微分): 0 ~ 10 min
周期输出: 1 ~ 240秒
外形尺寸: 335(高) x 384(宽) x 92 mm
(厚)(13.2 x 15.1 x 3.6")
面板开孔: 321(高) x 343 mm(宽)
(12.6 x 13.5")
重量: 最重9.1 kg (20 lb)
振动: 0.5 ~ 100 Hz @ 0.2 g
键盘: 位于前罩盖上,带触觉反馈的薄膜键
外壳: 罩盖带密封垫;黑色结构泡沫塑料
视窗: 有机玻璃(标配)
备用存储器: 电池,至少5年使用寿命
共模抑制: 最小90 dB;对于RTD输入,最大
24 Vac;对于其它输入,最大15 Vac
常模抑制: 最小85 dB@ 60 Hz或更高
线路电压: 115/230 Vac ±10%,50/60 Hz
功耗: 最大25 VA
工作温度: 0 ~ 55°C (32 ~ 131°F)
存放温度: -40 ~ 65°C (-40 ~ 149°F)
湿度: 0 ~ 90%相对湿度,无冷凝
变送器电源: 在24 Vdc时提供高达40 mA的电流
ESD: 表面区域有5000 V静电荷时无影响
OMEGA红外线温度计
OMEGA无纸记录仪
OMEGA 通用可编程信号发送器
OMEGACLAD™ 双对矿物绝缘(MI)电缆
OMEGA工业测量微信公众号现已隆重上线
