产品选型
立华莱康 FW-8893 Inter Crystal Forest Server硬件平台
FW-8893采用Intel Cave CreekDH8920 PCH,支持双路Intel Sandy Bridge EP E5-26XX系列至强处理器, CPU之间采用双路QPI总线互联,速度高达8GT/s;CPU集成内存控制器,支持四通道DDR3 1600MHz ECC/Non-ECC内存。 Intel Cave CreekDH8920 PCH内置Quick Assist 功能,支持IPSec性能可达20Gbps;支持AES, 3DES, (A)RC4, RSA, DSA等通用加密算法;综合应用时,加密/解加密性能可达7Gbps,压缩/解压缩性能可达7Gbps。板载12个千兆网络接口及6个万兆网络接口,支持6对Gen3 Bypass;FW-8893适用于应用交付、Web防火墙、VPN、SoC、数据库安全审计、身份认证网关等诸多应用,具有运算能力强,数据交换快,网络性能高,内置网络加速引擎等特点。
产品分类:
品牌:
特点
  支持Intel Xeon Sandy Bridge EP E5-26XX Server Processor
  采用Intel Cave Creek DH8920 PCH
  支持QuickAssist(硬件加密/解加密,压缩/解压缩)
  16个DDR3 DIMM内存插槽,最大支持128GB容量
  板载12个千兆网口和6个万兆网络接口
  板载2个Intel 82574L千兆管理配置网口
  支持DDIO(Data Direct I/O)功能
  可选3个PCI-E*8扩展
  可选RAID功能
  可选IPMI远程管理功能
综述
规格
处理器/芯片组
CPU
2 x Intel Xeon E5-26XX Processor
LGA2011
芯片组
内存
类型
插槽
16 x 240p DIMM
容量
Max 128GB
网络
网络接口
4 x GbE RJ45 port from PCH
8 x GbE RJ45 port from CPU1
4 x 10GbE SFP+ from CPU1
2 x 10GbE SFP+ from CPU2
Bypass
Support Gen3 Bypass
控制芯片
4 x Intel I347AT4
2 x Intel I350 AM4
3 x Intel 82599ES
管理接口
2 x Intel 82754L GbE RJ45 MGMT Onboard
安全加速功能
Quick Assist
扩展模块
参考订购信息
存储
硬盘
1 x SATA2
CF
1 x CF
扩展
MiniPCI
N/A
PCI
N/A
MiniPCI-E
N/A
PCI-E
4 x PCI-E*8 slots for NICOptional
I/O接口
串口
1 x RJ45 Front ; 1 x Pin Header
USB
2 x USB2.0 Front ;2 x Pin Header
IPMI
YES
VGA
YES
GPIO
4
电源
单电
N/A
冗余
650W
物理参数
尺寸(W×D×H
440×600×44.5mm(1U)
温度
0oC40oCoperation- 40oC70oCstorage
湿度
595% RH non condensing
安全认证
EMC
CE FCCGB/E
环境
RoHS
订购信息
设备部件
产品型号
简述
FW-8893A_1U
1U19" 上架机箱MB-8893A主板,650W冗余电源,2个管理网口
扩展部件
类别
型号
规格
处理器
Intel Xeon E5-2690
816线程,20M Cache,2.90 GHz
Intel Xeon E5-2670
816线程,20M Cache,2.60 GHz
Intel Xeon E5-2630
612线程,15M Cache,2.30 GHz
Intel Xeon E5-2620
612线程,15M Cache,2.00GHz
扩展卡
NCM-IMM401Z
Intel I350AM42GE2SFP
NCM-POEG401Z
Intel I350AM44 GbE RJ45POE
NCM-IG8061C
Intel I350AM44 GbE RJ452 pairs Gen 3 Bypass
NCM-IS406A
Intel I350AM44 GbE SFP
NCM-ISM405A
Intel I350AM44 GbE SFP2 pairs Multi-mode Bypass
NCM-IGM806A
Intel I350AM48 GbE RJ454 pairs Gen 3 Bypass
NCM-ISM802A
Intel I350AM48 GbE SFP
NCM-IXM204A
Intel 82599ES2 x 10GbE SFP+
NCM-IXM205A
Intel 82599ES2 x 10GbE SFP1 pair Multi-mode Bypass
NCM-IXM405A
Intel 82599ES4 x 10GbE SFP+
转接卡
RC-8895AA
PCI-E*4Golden Finger To 32PCI
“创新突破、共赢未来”——立华科技2015年望年会
智慧灵巧型FW-7515 SOHO无线安全网关
立华科技FW-8895平台打造网络流量清洗新环境
立华科技 FW-7515系列产品
Cavium 35xx系列加速卡产品
