立华莱康 FW-8895 Intel Romley Server高端硬件平台
FW-8895采用Intel Patsburg C604服务器级PCH,支持双路Intel Sandy Bridge EP E5-26XX系列至强处理器, CPU之间采用双路QPI总线互联,速度高达8GT/s;CPU集成内存控制器,支持四通道DDR3 1600MHz ECC/Non-ECC内存。网络接口采用全模块化设计,通过处理器的80 Lanes PCI-E 3.0总线,支持8个PCI-E*8插槽,扩展网络控制芯片采用Intel I350AM4/82599ES。可选IPMI远程智能管理卡、Cavium CN1620 VPN 加速芯片及RAID,满足设备远程管理、网络加速、存储等需求。FW-8895适用于应用交付、Web防火墙、UTM、SoC、数据库安全审计、网络管理等诸多应用,具有运算能力强,数据交换快,网络性能高,扩展灵活等特点。
产品分类:品牌:
特点
支持Intel Xeon Sandy Bridge EP E5-26XX Server Processor
采用Intel Patsburg C604PCH
16个DDR3 DIMM内存插槽,最大支持128GB容量
板载2个Intel 82574L千兆管理配置网口
网络接口采用全模块化设计,最大支持64个PCI-E千兆/32个PCI-E万兆网络接口
支持DDIO(Data Direct I/O)功能
可选Cavium CN1620 VPN加速芯片
可选RAID功能
可选IPMI远程管理功能
综述
规格
处理器/芯片组 |
CPU |
2 x Intel Xeon E5-26XX Processor LGA2011 |
芯片组 |
Intel Patsburg C604 PCH |
内存 |
类型 |
DDR3 1600MHz ECC/Non-ECC |
插槽 |
16 x 240p DIMM |
容量 |
Max 128GB |
网络 |
网络接口 |
64 x GbE RJ45/SFP ports /32 x 10GbE SFP+ |
Bypass |
Support Gen3 Bypass |
控制芯片 |
参考订购信息 |
管理接口 |
2 x Intel 82754L GbE RJ45 MGMT Onboard |
安全加速功能 |
Optional CN1620 |
扩展模块 |
参考订购信息 |
存储 |
硬盘 |
4 x SATA |
CF卡 |
1 x CF |
扩展 |
MiniPCI |
N/A |
PCI |
N/A |
MiniPCI-E |
N/A |
PCI-E |
8 x PCI-E*8 slots for NIC 1 x PCI-E*8 slot forExpansion |
I/O接口 |
串口 |
1 x RJ45 Front ; 1 x Pin Header |
USB |
2 x USB2.0 Front ;2 x Pin Header |
IPMI |
YES |
VGA |
YES |
GPIO |
4 |
电源 |
单电 |
N/A |
冗余 |
760W |
物理参数 |
尺寸(W×D×H) |
440×600×89mm(2U) |
温度 |
0oC~40oC(operation)- 40oC~70oC(storage) |
湿度 |
5~95% RH,non condensing |
安全认证 |
EMC |
CE ,FCC,GB/E |
环境 |
RoHS |
订购信息
设备部件
产品型号 |
简述 |
FW-8895B_2U |
2U 19" 上架机箱,MB-8895B主板,760W冗余电源,8个网络扩展插槽,2个管理网口 |
扩展部件
类别 |
型号 |
规格 |
处理器 |
Intel Xeon E5-2690 |
8核16线程,20M Cache,2.90 GHz |
Intel Xeon E5-2670 |
8核16线程,20M Cache,2.60 GHz |
Intel Xeon E5-2630 |
6核12线程,15M Cache,2.30 GHz |
Intel Xeon E5-2620 |
6核12线程,15M Cache,2.00GHz |
扩展卡 |
NCM-IMM401Z |
Intel I350AM4,2GE2SFP |
NCM-POEG401Z |
Intel I350AM4,4 GbE RJ45,POE |
NCM-IG8061C |
Intel I350AM4,4 GbE RJ45,2pairs Gen 3 Bypass |
NCM-IS406A |
Intel I350AM4,4 GbE SFP |
NCM-ISM405A |
Intel I350AM4,4 GbE SFP,2 pairs Multi-mode Bypass |
NCM-IGM806A |
Intel I350AM4,8 GbE RJ45,4pairs Gen 3 Bypass |
NCM-ISM802A |
Intel I350AM4,8 GbE SFP |
NCM-IXM204A |
Intel 82599ES,2 x 10GbE SFP+ |
NCM-IXM205A |
Intel 82599ES,2 x 10GbE SFP,1 pair Multi-mode Bypass |
NCM-IXM405A |
Intel 82599ES,4 x 10GbE SFP+ |
转接卡 |
BP-88951A |
2x PCI-E *16 To 4 x PCI-E *8 Slots |
IO-88922A |
4 x SATA To 4 x SATA |
RC-88951A |
PCI-E*8 Golden Finger To PCI-E*8 Slot |
RC-8895AA |
PCI-E*4 Golden Finger To 32位PCI |
“创新突破、共赢未来”——立华科技2015年望年会
智慧灵巧型FW-7515 SOHO无线安全网关
立华科技FW-8895平台打造网络流量清洗新环境
立华科技 FW-7515系列产品
Cavium 35xx系列加速卡产品
