虹润 NHR-7600/7600R系列液晶流量(热能)积算控制仪/记录仪
单色液晶流量积算控制仪?NHR-7600/7600R系列液晶流量(热能)积算控制仪/记录仪对现场温度、压力、流量 等各种信号进行采集、显示、控制、远传、通讯、打印等处理,构成数字采集系统及控制系统,适合于对气体、液体和蒸汽流量进行过程监测,总量累积及定量控 制,同时可与V锥等多种流量传感器配套使用;可自动判断过热蒸汽向饱和蒸汽转换并实现蒸汽热能测量和累积。
产品分类:品牌:
万能信号输入,可输入直流电流、直流电压、毫伏、热电阻、热电偶、频率等信号;0.2级测量精度。
仪表具有贸易结算功能,可设置小流量补足、停电补足、信号断线补偿功能、报表功能、停电/上电记录功能、报表功能、总掉电时间和总掉电次数记录功能,同时具有良好的“防盗”功能。
内置多种流量积算公式,适应各测量场合,具备流量系数K自动演算功能。
可对测量介质进行定量控制,带手/自动启动、停止、清零功能。
支持RS485、RS232串行接口,采用标准MODBUS RTU通讯协议。
支持RS232C打印功能,具有手动打印、定时打印功能。
带DC24V馈电输出,为现场变送器配电。
带USB数据转存功能和SD卡扩展功能。
输入、输出、电源、通讯相互之间采用光电隔离技术。
产品特点:
产品品种: ·NHR液晶四路无纸记录仪 ·NHR液晶单路PID调节记录仪/程序调节记录仪 ·NHR液晶四路PID调节记录仪/四路程序调节记录仪 ·NHR液晶手操记录仪 |
·NHR液晶流量(热能)积算记录仪 ·NHR液晶热(冷)积算记录仪 ·NHR液晶天然气流量积算记录仪 ·NHR液晶液位<=>容积显示记录仪 |
虹润公司荣获南平市创新转型示范企业
虹润院士专家工作站荣膺“2022年福建省示范院士专家工作站”
央媒持续关注 虹润再增信心
虹润NHR-T910系列超薄大屏无纸记录仪
虹润NHR-T710系列触摸超薄无纸记录仪
