JUMO AQUIS touch P多通道水质分析测量设备
久茂AQUIS touch P,一款全新开发的可安装在控制柜上的多通道水质分析测量设备。
产品分类:品牌:
久茂AQUIS touch P,一款全新开发的可安装在控制柜上的多通道水质分析测量设备。四合一组合,可同时完成测量、显示、控制、记录功能。标准表面安装尺寸96mm× 96 mm, 与久茂 AQUIS touch S(墙装)配合使用,使久茂 AQUIS touch系列产品可以应用在任何地方。久茂AQUIS touch P模块化设计,并提供多种接口,输入信号可以是开关、数字量或者模拟量的自由组合,这就是为什么这种多通道的测量设备可以作为通用的设备用在系统中。久茂AQUIS touch P可以用在饮用水和游泳水质监测,污水处理厂,冷却塔控制,离子交换,反渗透装置,制药用水,CIP设备和许多其它领域。
能实现的测量任务
无论需要测量和记录什么参数—PH值、氧化还原电压、电导率、高纯水的电阻、温度或消毒状况-久茂AQUIS touch P都可以作为中央平台显示和处理相的应信号。为达到这个目的,两路分析类信号可以直接连接接到变送器上,并且可以连接超过五个的标准信号,并支持两个温度信号,并可以通过数字接口扩展到八个测量值,还支持两个频率信号输入专门用于流量测量。集成数学和逻辑功能可以综合运算多个测量参数,计算结果可以显示,并可以转换为标准信号或用于完成开关控制任务。
四个独立的控制回路
紧凑型多通道测量设备配备有多大十个开关量输出(基本的和双继电器的模块、半导体开关/光电继电器)。另外,还可以定义成四个完全独立的控制回路,可以实现P, PI,PD, 和PID控制算法,并可以作为标准事件通过集成的两个定时器(周期性)触发。例如,可以很简便的实现夜间自动操作。
操作简单
久茂 AQUIS touch P 3,5英寸的彩色触摸屏,不仅保证所有的参数显示清晰,操作和组态也更加方便,超过15种操作语言可供选择包括俄语和中文,针对全球市场使用,并且已经通过加拿大和美国的cUL认证。
集成无纸记录仪
久茂AQUIS touch P 突出的特点是集成了无纸记录仪功能,能够同时记录两组共八个模拟量、六个开关量数据,并可以在屏幕上显示出曲线。数据会在内部保存,防止任何形式的数据篡改,不言而喻这更符数据保存的法律规范。久茂AQUIS touch P还可以方便的通过以太网连接到网络,并能通过设置程序方便的提取和处理数据。
全球远程诊断
多通道的测量设备支持网络服务器功能用于测量值监测以,并支持连接到因特网实现全球范围内的远程诊断。警报和其它信息可以通过SMS文本信息或邮件发送。
A PROFIBUS-DP 接口 和两个 RS 485 接口支持Modbus 协议,使设备能够集成到更加复杂的装置或控制系统中。
大块头:久茂AQUIS touch S
久茂AQUIS touch P比AQUIS touch S尺寸要小一点,两个设备拥有相同的接口及大部分主要功能,彼此完美配合。更大的“S”版本为墙装,防护等级达到IP67。
JUMO AQUIS touch系列综述
? 模块化的多通道测量设备支持控制柜表面安装或墙装
? 支持所有的通用水质分析参数包括流量
? 测量、显示、控制和记录四合一功能
? 集成无纸记录仪功能
? 专业的久茂PID控制算法
? 支持现有的多种数字接口 (Ethernet / LAN, USB, PROFIBUS-DP, 或RS 422 / 485)
? 多达四路独立控制回路
? 简单,可视化的触摸屏操作
? 超过15种操作语言(可扩展语言库)
? 可以通过网络服务器实现全球范围内远程诊断(在线显示)
应用案例 | 如鱼得水-循环水产养殖系统保护环境
喜讯 | 久茂中国正式加入《大连市氢能产业发展促进协会》
新品介绍 | JUMO NESOS浮球液位开关
应用案例 | 相对湿度与绝对湿度——关于湿度测量的实用知识
75周年活动|当供应商在酿造JUMO啤酒时遇到了什么?
