步科Kinco MT4000系列人机界面MT4523T/MT4523TE
步科Kinco MT4000系列人机界面MT4523T/MT4523TE,128M FLASH 64M DDR
产品分类:人机界面 触摸屏
品牌:步科
概述
- Display: 10.4″TFT液晶
- Memory: 128M FLASH 64M DDR
- Color: 65536彩色
技术参数
型 号 | MT4523T | MT4523TE | ||
性能规格 | ||||
显示尺寸 | 10.4″TFT | |||
显示色彩 | 65536彩色 | |||
分辨率 | 800*600像素 | |||
背光灯 | LED | |||
亮 度 | 300cd/m2 | |||
液晶寿命 | 50000小时 | |||
触控面板 | 4线精密电阻网络(表面硬度4H) | |||
CPU | 800MHz | |||
存储器 | 128M FLASH 64M DDR | |||
RTC&配方存储器 | 实时时钟 512KB | |||
可扩展存储器 | 1 USB Host 1 SD Card | |||
打印端口 | USB/串口 | |||
以太网 | 不支持 | 支持 | ||
程序下载 | 1个USB SLAVE接口/串口 | 1个USB SLAVE接口/串口/网口 | ||
通讯接口 | COM0:RS232/RS485-2/RS485-4, COM1:RS232/RS485-2/RS485-4, COM2:RS232 | |||
电气规格 | ||||
额定功率 | 8W | |||
额度电压 | DC24V | |||
输入范围 | 21V~28VDC,内置隔离电源 | |||
允许失电 | <5ms | |||
绝缘电阻 | 超过50MΩ@500V DC | |||
耐压性能 | 500 VAC 1分钟 | |||
结构规格 | ||||
外壳颜色 | 黑色 | |||
外壳材料 | ABS塑料 | |||
外形尺寸 | 310×230×55mm | |||
安装开孔尺寸 | 298×218mm | |||
重 量 | 2 Kg | |||
环境规格 | ||||
工作温度 | 0~50℃ | |||
工作湿度 | 10~90%RH(无冷凝) | |||
存储温度 | -10~60℃ | |||
存储湿度 | 10~90%RH(无冷凝) | |||
抗震性能 | 10~25Hz (X、Y、Z方向2G/30分钟) | |||
冷却方式 | 自然风冷 | |||
产品认证 | ||||
前面板防护等级 | 符合IP65认证 (4208一93) | |||
CE认证 | 符合CE认证 (EN61000-6-2:2005/EN61000-6-4:2007) | |||
FCC兼容性 | 符合FCC Class A |
步科iWMC集成式伺服轮模组
智能生物存储设备,成为抗疫坚强后盾!|行业案例
高歌猛进|步科股份荣获工控网CAIMRS“年度十佳企业”奖!
没有厨师的面馆,煮面全程丝滑!|行业案例
快来B站学习!您订阅的步科培训课已更新
