产品选型
西森自动化 顶部安装温度变送器
西森自动化 顶部安装温度变送器
每一款温度变送器从磨具,产品外形设计,是西森工艺工程师一点一滴构图搭建得来.现代化生产线的科技型厂家,严格的质量管理体系,是西森温度变送器立于不败之地的强悍有力保证.
产品分类:
物联网 仪器仪表 温度仪表 现场仪表 感知层 温度变送器 温度传感器
品牌:
西森
XSTT系列顶部安装智能温度变送器,用于热电阻(RTD)、热电偶(TC)、电阻(Ω)、电压(mA)信号输入,二线制模拟输出,安装于传感器内部。
  XSTT系列顶部安装智能温度变送器分为XSTT-A顶部安装智能温度变送器XSTT-C顶部安装HART智能温度变送器
智能温度变送器
产品特点对比--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
XSTT-A顶部安装智能温度变送器
XSTT-A顶部安装HART智能温度变送器
通过PDA手操器或者PC进行组态
通过HART协议,使用PDA手操器或者PC进行组态
热电阻输入2种
热电阻输入种类更多,多达11种
热电偶输入8种
热电偶输入种类覆盖广泛
电阻输入值更宽,高达4.5KΩ
电阻输入值更宽,高达2KΩ
电压输入-120~120mV
电压输入范围更广,-100~200mV
内置冷端补偿
精度更高,内置冷端补偿
电气隔离2000VAC
精度等级:≤0.2%FS 精度等级:≤0.2%或者≤0.08%
输出
输出信号
4~20mA
最大负载
Max.(V电源-7.5V)/0.022A(电流输出)
测量方式
温度-线性、电阻-线性、电压线性
电路限制
≤22mA
响应时间
≤1s
饱和电流
低端3.9mA;高端20.5mA
报警电流
传感器损坏或者传感器短路输出为3.9mA或22mA(热电偶除外)
电源
供电电压
U=12V~40V
环境条件
工作温度
-40~ 85℃
储藏温度
-40~ 100℃
冷 凝
允许
防护等级
IP00;IP66(安装)
抗震性
4g/2~150Hz
电压影响
忽略不计
安装条件
安装角度
不限
安装区域
B型顶部盒式安装
测量精度
精度等级
XSTT-A:≤0.2%FS   XSTT-C:≤0.2℃ 或≤0.08%FS
测量精度与所设的测量范围有关
组态示意图---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
XSTT-A顶部安装智能温度变送器
组态示意图
XSTT-A智能温度变送器组态示意图
组态示意图
XSTT-C智能温度变送器组态示意图
基本结构----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
基本结构
安装示意图----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
温度变送器安装示意图
广州西森自动化控制设备有限公司诚意为各地能源计量行业人士服务,我们将提供以下支持:
完善的售前、售中、售后服务体系。
极高性价比的产品,充足的备货量,极短的供货期。
24小时全天候的技术与商务支持专业化的能源计量系统技术解决方案,应对不同行业的项目需求。
电话:400-800-8223    020-39996659
网址:http://www.sisen.com.cn
温度变送器http://www.sisen.com.cn/xixotongp/dingbuanzhuangzhinen.html
企业QQ:4008008223
西森自动化 FLVJ系列DN15~DN400涡街流量计
西森自动化 BST6800-DP智能差压变送器
西森自动化 智能远传压力变送器
西森自动化 AD3800系列分体式超声波液位计
西森自动化 饱和蒸汽流量计
