Omega OM-EL-USB-TC-LCD配有LCD显示屏和USB接口的热电偶数据记录器
OM-EL-USB-TC-LCD数据记录器可通过插在记录器底部的微型热电偶插座中的任意一款J型、K型或T型热电偶,测量和存储多达32,510个温度读数。
产品分类:品牌:
? | 直接插入USB端口便可进行简易设置和数据下载 – 无需USB数据线 |
? | 高对比度LCD,可显示4位数字的温度 |
? | 兼容J型、K型或T型热电偶 |
? | 两个用户可编程报警阈值 |
? | 通过红色和绿色LED来指示状态 |
? | 即时、延时和点按启动记录 |
? | 免费附送Windows®软件 |
更多产品以及订购信息,请访问美国Omega中文官网cn.omega.com 或拨打热线电话800 819 0559\400 619 0559.
本数据记录器可直接插入PC的USB端口,无需USB数据线。在显示屏上可看到三个不同的功能:最近记录的温度、最大记录温度值和最小记录温度值。
使用数据记录器上的按钮可在这些功能间循环切换。 数据记录器的记录和报警状态由闪烁的红色和绿色LED指示。
使用附带的Windows软件,用户可以轻松设置初始数据记录参数(包括热电偶型号、记录速度、启动时间、高/低位报警设定值、记录模式和所需温度单位[°C或°F])、选择显示模式(包括关闭显示、按钮按下后启动30秒或一直启动)、设定数据覆盖(当存储器已满时,允许覆盖最早的数据以使记录时间不受限制), 还可以下载已保存的数据。之后,已下载的数据可绘制成图表,进行打印或将其输出到其他应用程序(例如Excel)中。
规格:
温度测量范围:
J型: -200 ~ 1190°C (-328 ~ 2174°F)
K型: -200 ~ 1350°C (-328 ~ 2462°F)
T型: -200 ~ 390°C (-328 ~ 734°F)
分辨率(内置和显示): 0.5°C (1°F)
精度:±1.0°C (±2.0°F)
热电偶连接口: 微型热电偶插座
温度单位: 可在软件中选择°C或°F
存储器容量:32,510个读数
记录间隔时间: 1 sec、10 sec、1 min、5 min、30 min、1 hr、6 hr、12 hr(可在软件中选择)
高/低位报警: 可在软件中选择
启动日期/时间: 可在软件中选择
工作温度范围: -10 ~ 40°C (14 ~ 104°F)
可视指示器(两个LED): 第一个LED闪烁红色表示数据记录器处于报警状态(当温度超出高位或低位报警限定值时);第二个LED闪烁绿色表示数据记录器并非处于报警状态
软件: Windows® 2000/XP/VISTA/7(32位和64位)
工作电源: ½ AA 锂电池(内含)
电池寿命: 6个月(25°C下,取决于取样速度和LCD的使用情况)
重量: 114 g (4 oz)
外形尺寸: 参见下一页中的图纸
OMEGA红外线温度计
OMEGA无纸记录仪
OMEGA 通用可编程信号发送器
OMEGACLAD™ 双对矿物绝缘(MI)电缆
OMEGA工业测量微信公众号现已隆重上线
