步科Kinco MT4424TE人机界面
步科Kinco MT4000系列人机界面MT4424TE,128M FLASH 64M SDRAM
产品分类:人机界面 触摸屏
品牌:步科
概述
Display: 7″16:9宽屏TFT
Memory: 128M FLASH 64M SDRAM
Color: 65536彩色
技术参数
型 号 | MT4424TE |
性能规格 | |
显示尺寸 | 7″16:9宽屏TFT |
分辨率 | 800*480像素 |
显示色彩 | 65536彩色 |
亮度 | 300cd/m2 |
背光灯 | LED |
触摸屏 | 4线精密电阻网络(表面硬度4H) |
液晶寿命 | 50000小时 |
CPU | 800MHz RISC |
存储器 | 128MB FLASH 64MB DDR2 |
RTC&配方存储器 | 128KB 实时时钟 |
可扩展存储器 | 1 USB Host 1 SD Card |
打印端口 | USB/串口 |
以太网 | 支持 |
音频输出 | 无 |
程序下载 | 1个USB 2.0高速下载/串口/网口(MT4424TE) |
通讯端口 | COM0:PLC RS485-2W/4W,PLC RS232; COM1:PLC RS485-2W/4W,PLC RS232; COM2:PC/PLC RS232 内置电气隔离设计 |
扩展接口 | 无 |
电气规格 | |
隔离电源器 | 内建 |
额定功率 | 5W |
额度电压 | DC24V |
输入范围 | DC21V~DC28V |
允许失电 | <3ms |
绝缘电阻 | 超过50MΩ@500V DC |
耐压测试 | 500 VAC 1分钟 |
结构规格 | |
外壳颜色 | 黑色 |
外壳材料 | 塑料ABS |
外形尺寸 | 206.9×124.4×41mm |
安装开孔尺寸 | 193.5×112.5 mm |
重 量 | 0.6Kg |
环境规格 | |
工作温度 | 0~50℃ |
工作湿度 | 10~90%RH(无冷凝) |
存储温度 | -10~60℃ |
存储湿度 | 10~90%RH(无冷凝) |
抗震度 | 10~25Hz (X、Y、Z方向2G/30分钟) |
冷却方式 | 自然风冷 |
产品认证 | |
面板防护等级 | 符合IP65认证 (4208一93) |
CE 认证 | 符合CE认证 (EN61000-6-2:2005/EN61000-6-4:2007) |
FCC 兼容性 | 符合FCC Class A |
步科iWMC集成式伺服轮模组
智能生物存储设备,成为抗疫坚强后盾!|行业案例
高歌猛进|步科股份荣获工控网CAIMRS“年度十佳企业”奖!
没有厨师的面馆,煮面全程丝滑!|行业案例
快来B站学习!您订阅的步科培训课已更新
