发布新产品——tPET-PD2POR2/tET-PD2POR2
t(P)ET-PD2POR2具有以太网络和数字量I/O监控功能,可通过10/100 M 以太网络使用Modbus TCP/UDP 协议来做远程控制。
产品分类:工业以太网
品牌:泓格
简介:
t(P)ET-PD2POR2具有以太网络和数字量I/O监控功能,可通过10/100 M 以太网络使用Modbus TCP/UDP 协议来做远程控制。而Modbus 是现今连接工业电子设备方式中最普遍且常用的工业标准通信协议。因此让t(P)ET-PD2POR2 模块能够与HMI, SCADA, PLC及其它软件系统整合一起使用。
t(P)ET-PD2POR2网络型I/O模块支持了2通道的干节点数字量输入 (Source) 及2通道的PhotoMos 继电器输出。也支持了I/O pair-connection 功能,通过以太网络来产生DI和DO的远距逻辑关联,一旦完成设定,模块便可在背景下,使用Modbus/TCP通讯协议,持续地读取现场的 DI 状态,并且写到远程的 DO 设备。特别适用于连接一些不具有以太网络功能的数字量I/O 设备。
内建网页服务器
t(p)ET-PD2POR2模块是使用一颗 32-位的 MCU 来高效的控制网络封包的收送。更内建了 web server 来提供一个直觉式的Web管理界面,允许用户修改设定,包括DHCP、Static IP、 Gateway、Mask。
内建双重看门狗机制
拥有内建的双重看门狗机制(Watchdog) : 1. CPU Watchdog。 2. Host Watchdog 。能够确保模块在恶劣环境也能持续运作。
CPU Watchdog: 当内建的 firmware 运作异常时,CPU Watchdog 将自动重新启动CPU。
Host Watchdog: 主要用来监控模块与主机间运作情况。在任一段时间内(watchdog timeout),若模块与主机 (PC或PLC) 之间无实质通讯或发生通讯问题时,模块可以做一些预防机制 (如:将预先设定的安全值输出等)。
PoE及低功率消耗
tPET 系列模块提供了真正符合 IEEE 802.3af 标准 (类别 Class 1) 的 Power over Ethernet (PoE)功能 ,使用标准第5类以太网络电缆接受 PoE switch (如:NS-205PSE) 供电。 此外,也可从DC 适配器来接受供电。t(P)ET 系列模块是专为超低功耗,降低额外电力成本来设计的,特别是在使用了大量设备的情况下更显重要。能选择这种节能设备来降低电力消耗,也是为了维护这个绿色环境来进一分心力。
PWM 输出 (Pulse Width Modulation, 脉冲宽度调变)
t(P)ET 系列模块在 DO 部份提供了 PWM 输出的功能,每个 DO 通道可单独规划不同频率的波形输出,各通道可独立或同时运作。用户也可以对各通道设定其独自的Duty Cycle参数 (工作周期,占空比),High Duty Cycle 代表的就是一个信号为 “ON” 的时间 (单位:ms) ,反之 Low Duty Cycle 就相对为状态 “OFF” 的时间。启动 PWM 的功能,就可由模块定时且自动的切换 ON/OFF 开关 (例:警示灯的闪烁控制), 而无需由远程中控机不停地做 ON/OFF 切换,从而降低控制系统的复杂度,并且提升 ON/OFF 切换的时间准确度。
32-bit 计数高速计数器
由远程主机做轮询计数会有相当大的计数误差 (通信延迟造成漏计),改由模块提供计数功能则可有效解决此问题。且相较于市面上其它产品多只提供 16-bit 计数器 (计数达 65,535);此模块上的每一个 DI 都能够做为 32-bit 高速计数器 (最高可以计数到 4,294,967,296 ),更大的计数范围可适用于更多的应用场合。其次,此模块支持的信号频率也高达 3,500 Hz,其值可以表示为特定的情况(如输入为“ON”)发生的次数,例如:产线计数, 开关切换计数,事件计数应用等。
频率测量
另外,DI 端口还提供了频率测量的功能,可测量在单位时间(周期)内的 DI 触发次数,进而换算为此信号的频率(Hz)。相较于由远程主控机 polling 计数再自行换算频率的方法,由模块直接计频可以大幅减少通信延迟所造成的时间差,也因而提升了频率测量的精确度。为了适合更多的应用情况,此模块也另外提供了3种频率测量模式以及4种移动平均值的算法,可让使用者自行选择最适合本身应用的测量方式。此功能可使用于转速测量,移动速度测量应用等。
功能:
● 络型 I/O 模块 (Modbus TCP/UDP 从站)
● 10/100 Base-TX 网络控制器, RJ-45 端口(自动协商, 网络线自动识别, LED 指示灯)
● 使用32 位 MCU 来有效掌握网络流量
● eSearch utility 支持Windows NT4/2000/XP/2003/2008/Vista/7 and Windows 8 (32/64-bit)
● 低功率消耗
● 经济实惠的网络型I/O模块
● 适用于严苛环境的双重开门狗机制设计
● 符合RoHS 环保规范
● 使用防火阻燃材质制成 (UL94-V0 等级)
● 支持latched D/I及32位高速计数器功能
● 双电源输入: PoE (限 tPET 系列) 及直流供电
● 支持TCP,UDP, HTTP, DHCP, BOOTP及TFTP协定
● 支持能响应设备搜寻的UDP功能
● 可通过网络简单迅速的更新firmware
● 提供Web-based 接口进行模块组态设定
● DI 提供频率测量
● DO 提供 PWM 输出
更多信息请参考 tPET-PD2POR2 web site.
关于泓格科技
泓格科技(ICPDAS)成立于1993年,由台湾工研院资深研发工程师陈瑞煜先生创建,一直专注于自动化硬件和软件产品的研发,目前已建立有完整的工业自动化解决方案及完善的售后服务。
泓格科技的产品线包括基于PC总线的模拟量 I/O、开关量 I/O、计数器/频率、运动控制等板卡;分布式I/O模块(M-7000、FR-2000、ET-6000、I-87K等系列);微型可编程自动化控制器-μPAC(I-7188/7186)系列;泛用型可编程自动化控制器-iPAC-8000系列;基于WindowsCE/Linux的可编程自动化控制器-WinPAC、LinPAC系列;信号调理模块-SG-3000系列等。 同时,泓格科技代理销售美国组态软件 InduSoft 已十数年,并于2013年成为InduSoft 大中华区总代理。
泓格科技总部位于台湾新竹工业区,全球分公司位于美国洛杉矶、德国斯图加特以及上海。而研发中心则遍布于台北新店、台北板桥、新竹、台中以及高雄。泓格科技拥有研发工程师百余人之多,为目前台湾同行业里研发投资规模最大的一家公司。
泓格科技中国分公司——上海金泓格成立于2003年,位于上海市静安区。在北京、深圳、武汉、成都、南京和哈尔滨均设有办事机构,为中国的用户提供市场运作、客户服务、维修维护、技术支持、产品培训、物流配送等。
泓格无线网关新品发布:RMV-762D-MTCP
泓格微型隔离型转换器新品发布:tM-7520A
泓格网络型 I/O 模块新品发布:PET-7066
泓格热电偶数据记录模块新品发布:TCD-104, TCD-108
泓格GbE PoE(PSE) 网络交换机新品发布:NSM-208GP
