立华莱康 NCS2-MTX401 Tilera Gx8036 众核加速卡
立华莱康NCS2-MTX401众核加速卡采用MIPS架构的Tilera Tile-Gx8036处理器,内置36个物理核心。每个核心最高工作主频为1.2GHz,同时具备64KB一级缓存和256KB二级缓存,共享9MB三级缓存。支持2个DDR3 ECC SO-DIMM内存插槽,内存频率1600MHz,最大支持8GB容量。NCS2-MTX401支持4个LC万兆网络接口,内置2对Gen3光Bypass。NCS2-MTX401众核加速卡内置硬件加速处理引擎,支持RSA、DSA、DH和ECC等加密算法,加密解加密处理能力可达40Gbps。硬件压缩解压缩能力达10Gbps。同时具备深度包检测功能,效能相当于2颗服务器级2.6GHz CPU的处理能力。NCS2-MTX401众核加速卡具备智能网络封包处理能力,灵活搭配立华科技中高端平台产品,适用于VPN、IPS/IDS、安全审计、应用交付、网络数据采集等网络应用。可以提升网路吞吐,降低处理器占用率,并大幅提升整体平台处理能力。
产品分类:品牌:
特点
MIPS架构处理器,Tilera Tile-Gx8036 36 Cores
每个Core主频1.2GHz,具有完整的计算单元和L1/L2缓存
2个SO-DIMM内存插槽,支持ULP DDR3 1600MHz ECC内存,最大8GB容量
4个万兆LC光纤接口,2对Gen3 bypass
加密解加密处理能力达40 Gbps
压缩解压缩处理能力达10 Gbps
封包处理能力达60 Mpps
综述
规格
处理器 |
CPU |
Tilera Tile-Gx8036 |
内存 |
类型 |
2 x ULP DDR3 1600MHz ECC |
插槽 |
2 x SO-DIMM |
容量 |
Max 8GB |
网络 |
网络接口 |
4 x 10GbE LC/SFP+ ports |
Bypass |
Support 2 Pairs Gen3 Bypass |
安全加速功能 |
Support |
I/O接口 |
串口 |
2 x Pin Header |
USB |
1 x Pin Header |
总线接口 |
PCI-E*8 Golden Finger |
加密算法 |
RSA,DSA,DH,ECC |
物理参数 |
尺寸(W×D) |
194mm x 75mm |
温度 |
0℃~40℃(operation)- 40℃~70℃(storage) |
湿度 |
5~95% RH,non condensing |
安全认证 |
环境 |
RoHS |
订购信息
产品型号 |
简述 |
NCS2-MTX401A |
Tilera Tile-Gx8036芯片, PCI-E * 8总线,4个LC万兆接口,内置4个SFP+ Transfer,支持2对Gen3光Bypass |
NCS2-MTX401B |
Tilera Tile-Gx8036芯片, PCI-E * 8总线,4个SFP+万兆接口 |
“创新突破、共赢未来”——立华科技2015年望年会
智慧灵巧型FW-7515 SOHO无线安全网关
立华科技FW-8895平台打造网络流量清洗新环境
立华科技 FW-7515系列产品
Cavium 35xx系列加速卡产品
