四星电子 FX-485AW 三菱 PLC编程口
2014/7/9 11:13:40
三菱 FX0N/FX1N/FX2N/FX3U 系列PLC编程口RS422转RS485和RS232,光电隔离,防雷击浪涌,最大通信距离2公里,标准导轨安装。是FX-232AW、FX-232AWC、FX-232AWC-H的升级换代产品。
产品分类:品牌:
FX-485AW是FX-232AW、FX-232AWC、FX-232AWC-H等的升级换代产品。由德阳四星电子研制生产并命名,三菱并无此产品。在三菱FX系列PLC与上位机的通信应用中,通常使用SC-09编程通信电缆或FX-232AW通信模块,它们仅支持近距离通信,一般为十几米。FX-485AW是德阳四星电子研制生产的专用于三菱FX系列PLC编程口(RS422)转RS485/232的接口模块,实现将PLC的编程口(RS422)转换成二线的RS485信号进行远距离传输,最大通信距离可达2公里,内部采用光电隔离抗干扰设计并内置防雷击浪涌保护电路,特别适合恶劣的工业环境。
四星电子同时在FX-485AW上设计了RS232接口,以满足PLC与上位机的近距离通信并可完全替代FX-232AW、FX-232AWC、FX-232AWC-H、SC-09等,使用更为方便。
主要技术参数:
● 适用PLC:三菱FX0N/FX1N/FX2N/FX3U......系列PLC,不支持A系列和Q系列PLC
● 供电:5VDC,60mA.max,由PLC编程口供电,内部带过流保护电路
● PLC编程口与FX-485AW的RS485/232口光电隔离电压:1000VDC (最高可做到 3000VDC ,订货时需声明)
● 通信速率:FX-485AW本身的通信速率:RS485口:0~500Kbps任意波特率自适应;RS232口:0~230Kbps任意波特率自适应
● 最大通信距离:RS485口:2000米(9.6Kbps时);1000米(115.2Kbps时), RS232口:15米
● 接口保护:
电源接口:过流保护;
RS422接口:±15KV防静电保护和齐纳管防浪涌保护;
RS232接口:±15KV防静电保护和齐纳管防浪涌保护;
RS485接口:±15KV防静电保护、500W TVS防雷击(浪涌)保护和防60V连续过电压的自恢复保护
● RS485集成终端和偏置电阻、数据收发指示灯
● 工作温度:-40~+85℃,相对湿度:5%~95%无结露
● 外形尺寸:85×55×25(长×宽×高),标准导轨安装
产品外形和端子信号定义:
指示灯:
PWR:电源指示灯,正常时PLC通电后常亮。TXD:PLC发送数据时闪烁,没有发送时熄灭。
RXD:PLC接收数据时闪烁,没有接收时熄灭。
终端电阻开关:
在FX-485AW的左侧面有一个RS485终端电阻设置开关,当开关拨到OFF位置时断开内部的终端电阻,当开关拨到R位置时接入内部的120欧终端电阻。
长距离通信时,为了消除或减小信号的反射,须在RS485总线的起点和终点均接入终端电阻,一般来讲,距离超过50米时需接入终端电阻。如下图所示:
FX-485AW的应用
FX-485AW的使用非常简单,只需将MD8M圆形插头插入PLC的编程口即可,其工作电源由PLC的编程口供给,本产品是按二进制bit位透明传输和任意波特率自动适应,因此无需进行任何设置,适合PLC编程通信口原有的任何通信协议。上位机可以是带RS485或RS232接口的计算机、触摸屏等工控设备,支持编程软件、组态软件和监控软件等。
一、使用RS232接口连接上位机:
使用FX-485AW上的RS232接口可就近连接上位机的RS232接口,用户需按下图自制一条RS232通信电缆,最大长度为15米。
如上位计算机只有USB接口,可经USB到RS232的转换后再连接PLC。推荐使用四星电子生产的USB转RS232,型号:USB-CIF31。
二、使用RS485接口连接上位机:
使用FX-485AW上的RS485接口可连接上位机的RS485接口进行长距离通信,最大通信距离因使用的波特率不同而不同:9.6Kbps时最大通信距离为2000米;115.2Kbps时最大通信距离为1000米。
通信线采用普通屏蔽双绞线(截面积不小于0.35mm2)。电缆的屏蔽层须接到FX-485AW的FG(屏蔽)端子上。
推荐使用四星电子生产的以下转换器:
RS232/RS485转换器型号:
FS-485C:无需外接电源,非隔离,防雷击。
FS-485G:从RS232侧5VDC供电,RS232信号与RS485信号隔离,防雷击。
FS-485GT:9~40VDC宽电压供电,电源与RS232、电源与RS485、RS232与RS485全隔离,防雷击。
USB/RS485转换器型号:
U-485:USB口供电,非隔离,防雷击。
U-485G:USB口供电,隔离,防雷击。
U-7485:USB转7个RS485,USB口供电,非隔离,防雷击,可连7台PLC。
FX-485AW并不能支持多台PLC使用编程口组成RS485网络,因为编程口的通信协议无法设置各PLC的站地址,要实现多台PLC之间的RS485通信请使用FXxx-485-BD接口板。
FX-485AW上的RS232口和RS485口只能使用其中一个,不支持同时使用。
工业无线通信产品安装使用指南
单纤双光口RS485/422/232单模光纤转换器
单纤双光口CC-Link单模光纤链路适配器
单纤2光5电工业以太网单模光纤链路适配器
可扩展的CC-Link中继器集线器
