嘉准 FFTQB-2020-AC52155 高精度一体窗口计数传感器
2014/7/3 15:04:40
低成本,安装方便,美观, 适应多种环境 不受电磁环境干扰。 单芯,多芯选择,多种规格选择
产品分类:品牌:
FFTQB-2020-AC52155图
1、速度50μs,迅速通断信号 ; 2、最小检测物ф0.15mm不透明物体,产品连续通过计数准确率100%; 3、外观为纯铝合金CNC加工而成,坚固耐用,窗口尺寸20x20mm,解决传统分离式传导信号线易断的问题; 4、适用范围:微小的所有产品:如电子类:LED、芯片、SMD、二极管、三极管、IC、晶体;五金类:小钢珠、钢球、螺杆、螺母、冲压件、配件、饰品、钟表配件; 药品类:药囊、药丸、颗粒等微小精密物体。 规格表
工作电压 | 12-24VDC ±10% 棕正,蓝负 |
消耗电流 | ≦30mA |
输出方式 | NPN_NO 间断式 黑线OUT |
最小检测物体 | Ф0.15以上的不透明物体 |
窗口内部结构 | 交叉式无盲区 高品质红外线LED检测 |
窗口尺寸 | 20x20mm |
灵敏度调节 | 约1.5圈旋扭微调 |
反应时间 | 50μs |
自诊断输出 | NPN_NO 故障报警 白线OUT |
使用环境 | -10 - +55℃ |
相对湿度 | 35-85%RH 无凝结 |
外壳 | AL 铝 表面喷砂阳极黑色 |
引线方式 | M8×4芯 连接器标配2M线长ф4.2 |
重量 | 0.45kg 含2m电线 |
嘉准新品上市,助力食品安全!
展会回顾||虎年首展圆满收官!下个征程,精彩继续~
F&C 传感器选型推荐||3C手机屏幕全自动三合一点胶机案例应用
F&C SPX0364槽型光电
预约有礼 | F&C嘉准与您相约广州国际工业自动化技术及装备展览会(SIAF)
