步科Kinco MT4512T/MT4512TE人机界面
步科Kinco MT4000人机界面MT4512T/MT4512TE,800*480高清分辨率,画面更清晰
产品分类:人机界面 触摸屏
品牌:步科
概述
- 精简设计,性价比更高
- 400MHz RISC CPU,保障高效工作
- 800*480高清分辨率,画面更清晰
技术参数
型 号 | MT4512T | MT4512TE | |
性能规格 | |||
显示模块 | 10.1" 16:9宽屏 TFT | ||
显示色彩 | 65536彩色 | ||
分辨率 | 800×480 | ||
背光类型 | LED | ||
亮 度 | 320cd/m2 | ||
液晶寿命 | ≥50000小时 | ||
触控面板 | 4线精密电阻网络(表面硬度≥3H) | ||
CPU | 400MHz RISC | 800MHz RISC | |
存储器 | 128M FLASH 64M SDRAM | ||
RTC&配方存储器 | 512KB 实时时钟 | ||
可扩展存储器 | 无 | 1 USB Host | |
打印接口 | 串口 | 串口/USB | |
以太网 | 不支持 | 支持 | |
程序下载 | USB/串口 | USB/串口/网口 | |
通讯接口 | COM0:RS485-2W/4W, RS232; COM2: RS232 | ||
电气规格 | |||
额定功率 | 5W | ||
额定电压 | DC24V | ||
输入范围 | 12~28VDC | ||
允许失电 | <5ms | ||
绝缘电阻 | 超过50MΩ@500V DC | ||
耐压性能 | 500 VAC 1分钟 | ||
结构规格 | |||
外壳颜色 | 黑色 | ||
外壳材料 | ABS塑料 | ||
外形尺寸 | 310×230×58mm | ||
安装开孔尺寸 | 298×218 mm | ||
重 量 | 2Kg | ||
环境规格 | |||
工作温度 | 0~50℃ | ||
工作湿度 | 10~90%RH(无冷凝) | ||
存储温度 | -10~60℃ | ||
存储湿度 | 10~90%RH(无冷凝) | ||
抗震性能 | 10~25Hz (X、Y、Z方向2G/30分钟) | ||
冷却方式 | 自然风冷 | ||
产品认证 | |||
前面板防护等级 | 符合IP65认证 (4208-93) | ||
CE 认证 | 符合CE认证 (EN61000-6-2:2005/EN61000-6-4:2007) | ||
FCC 兼容性 | 符合FCC Class A |
步科iWMC集成式伺服轮模组
智能生物存储设备,成为抗疫坚强后盾!|行业案例
高歌猛进|步科股份荣获工控网CAIMRS“年度十佳企业”奖!
没有厨师的面馆,煮面全程丝滑!|行业案例
快来B站学习!您订阅的步科培训课已更新
