立华莱康平台 LEC-5510无风扇车载电脑
Intel○ Atom○ D510 1.66GHz,带2×GbE,2×COM,VGA,GPS,4路视频采集
产品分类:品牌:
特点:
无风扇、低功耗、嵌入式设计
双核Intel Atom D510 1.6GHz CPU
板载1GB DDR2内存,可扩展至3GB
板载GPS,2×Mini-PCIe可接3G &Wi-Fi模块
集成显卡Intel® GMA 3150,VGA显示接口
Realtek ALC888 HD 声音编码,DB9接口
2×LAN,10/100/1000Mbps Base_T RJ-45接口
2个串口,1×RS-232/422/485,1×RS232,4×USB2.0
存储扩展1×CF,1×SATA支持2.5寸SATA硬盘
4路视频、音频采集(仅LEC-5510V)
+6V~30VDC宽电源供电,支持发动机点火控制
电源、IDE及3G通讯指示灯状态显示
支持Embedded Linux或WinXP Embedded操作系统
概述
LEC-5510(V)是一款高性能无风扇的车载&视频采集嵌入式工业控制器,CPU等级为双核Intel Atom D510 1.66GHz CPU,板载2个通信串口和2路千兆网口,板载GPS模块,支持2个Mini-PCIe扩展槽,扩展Wifi/3G等无线传输模块。LEC-5510(V)采用高导热性的铝合金结构散热设计,针对车辆的抗震动、抗冲击设计,发动机点火控制以及灵活多样的安装方式,板载GPS以及Wifi、3G扩展等无线传输方式,是车载&视频采集应用的理想解决方案。
硬件规格
系统
CPU Intel Atom D510 1.66GHz
芯片组 Intel ICH8M
BIOS AMIBIOS with 16Mbit FWH.
内存 板载1GB DDR2,最大可扩展至3GB
存储扩展 1×CF,1×SATA
声音 1×DB9,Realtek ALC888 HD 声音编码
GPS 板载SIRF GPS HOLUX GR-89模块
其它接口 4×USB2.0
操作系统 Linux kernel 2.4.16以上版本,XPE/Win XP-32bit,Win7
LAN口
LAN 2×RJ45接口
数据传输率 10/100/1000Mbps自适应
串口
串口数量 2个
接头 2×DB9 Male
串口通讯参数
串口标准 1×RS-232/422/485 ,1×RS-232
数据位 5,6,7,8
停止位 1,1.5,2
奇偶校验 None,Even,odd,Space,Mark
流量控制 RS-485支持RTS/CTS、XON/XOFF、自动流控
通信速率 50bps~921.6Kbps
串口信号
RS-232 TxD,RxD,DTR,DSR,RTS,CTS,DCD,GND
RS-422 TxD+, TxD-, RxD+, RxD-, GND
2-wire RS-485 Data+, Data-, GND
视频采集(仅LEC-5510V)
接口 1×DB9,转接5×BNC
视频采集 4通道视频采集,1通道视频输出
视频压缩 H/W H.264
视频格式 CIF, 2CIF, D1
帧码率 Total 120/100 FPS
(NTSC/PAL) at D1 solution
SDK支持 VC++ / .NET/ BCB / VB / V4L2
音频采集 8通道
数字I/O
DI/O 4×DI/O(DB9 Female,5V TTL)
4路DI 逻辑0:0 ~2VDC
逻辑1:5 VDC
4路DO 逻辑0:0 VDC
逻辑1:5 VDC
LED指示灯
电源 Power
存储 HDD
GPS通讯 GPS
3G通讯 3G
显示
图形控制芯片 Intel GMA 3150
显示 VGA
机械特性
尺寸 268(W) x 65(H) x 190(D) mm
工作环境
工作温度 -20~55℃
工作湿度 5~95%RH,不凝结
存储温度 -40~80℃
电源
电源输入 +6~30VDC,ATX,支持发动机点火控制
接口方式 3-Pin凤凰端子
3-Pin M-16接头,带锁扣(可选)
电源输出 +12VDC@1A,4-Pin M-16接头带锁扣(可选)
安规认证
EMC CE,FCC,e13
认证 Climatic: EN-50155 Class T1
Mechanical: EN-61373
Electronic: ISO-7637-2
环境 RoHS
可靠性
报警工具 内建蜂鸣器和RTC(实时时钟),带备份电池
看门狗 内建WTD(看门狗时钟),支持1-255级时间间隔系统重启设置,可由软件编程
保修期
保修期 2年内免费维修,终生维护
“创新突破、共赢未来”——立华科技2015年望年会
智慧灵巧型FW-7515 SOHO无线安全网关
立华科技FW-8895平台打造网络流量清洗新环境
立华科技 FW-7515系列产品
Cavium 35xx系列加速卡产品
