立华莱康 LVC-5770 无风扇嵌入式车载电脑
基于Intel Core2 i7-2655LE 嵌入式处理器,8路PoE网口
产品分类:品牌:
概述
LVC-5770是一款高性能无风扇的车载嵌入式工业电脑,CPU采用Intel 第二代酷睿i7-2655LE 处理器,主频最高达到2.9GHz,板载2个通信串口,8路PoE网口和2路千兆网口,板载GPS模块,支持2个Mini-PCIe扩展Wifi/3G等无线应用。LVC-5770采用高导热性的铝合金结构散热设计,针对车辆的抗震动、抗冲击设计,发动机点火控制以及可更换式存储方案设计,是车载工业电脑的理想解决方案。
硬件规格
系统
CPU Intel® Core? i7-2655LE(4M Cache, up to 2.90 GHz)
芯片组 Intel HM65
DRAM DDR3 SODIMM×2,最大16GB
存储 2×可置换式2.5” SSD/HDD插槽,板载8GB SSD
扩展 2×Mini-PCIe,1×SIM
操作系统 Linux, XPE, XP Pro, WS7E, WS7P, Win 7 Pro
其它接口 6×USB2.0,Power-On,3×SMA 天线孔,可配置DC out
网络
网络芯片 2×Intel 82574L,RJ45接口
数据传输率 10/100/1000Mbps,Base-T
串口
串口 2×DB9 Male
串口标准 2x RS-232/485 with RI/5V/12V
流量控制 RTS/CTS,XON/XOFF,RS-485自动流控
通信速率 RS-232:50bps~115.2Kbps,RS-485:50bps~921.6Kbps
其他
声音 Mic-in and Line-out with 2 watt by DB9 female con.
GPIO 4×DI 12V TTL Level
3×DO 12V TTL Level
2×DI (from MCU) 3.3V TTL Level
GPS Ublox NEO-6Q GPS receiver module
G-sensor ADXL 345
PoE PoE×8, IEEE 802.3af, standard PoE,13W/ea
PoE Power Adapter: LVP-POE936A included
显示
图形控制芯片 Intel 集成高清显示芯片
显示接口 VGA、DVI、HDMI接口
双屏显示 VGA+HDMI, VGA+DVI
分辨率 DVI-D:1920×1200@75Hz,VGA:2048×1536@60Hz,HDMI:1920×1200@60Hz
机械特性
尺寸 277(W)×85(H)×190(D)mm
毛重 5.0kg
工作环境
工作温度 -20~55℃(工业级宽温CF测试)
工作湿度 10~95%,无凝结
存储温度 -40~80℃
电源需求
输入电压 +9~30VDC,ATX,支持发动机点火/延迟开关控制
接头 3-Pin端子(+, -, ignition)
电源输出 +9~30VDC (Max. 10A),开关软件控制
典型功耗 45W
测试认证
认证 CE,FCC Class A,E13,RoHS
测试 Vibration & Shock: MIL-STD-810G
可靠性
硬件监视 Fintek F81865看门狗定时器(1~255级)
保修期
2年内免费维修,终生维护
“创新突破、共赢未来”——立华科技2015年望年会
智慧灵巧型FW-7515 SOHO无线安全网关
立华科技FW-8895平台打造网络流量清洗新环境
立华科技 FW-7515系列产品
Cavium 35xx系列加速卡产品
