Kinco步科 FD经典型CAN总线伺服
FD系列经典型伺服驱动器,规格型号有FD422/FD432/FD622,功率范围涵盖200W~2.5KW。
产品分类:运动控制 伺服系统 伺服驱动器
品牌:步科
概述
主要特性
- 支持CANopen和Modbus 协议
- 支持双脉冲(CW/CCW)模式、脉冲方向(P/D)模式和增量式编码器(AB)模式控制。
- 支持宽压输入(3.3~24VDC)。
- 拥有过压、过流、过热等多种保护措施,安全可靠
- 用自带操作面板或PC调试软件,轻松完成调试
- 高达300%的过载能力
- 响应频率高,速度环带宽高达600Hz
- 拥有多种控制模式以及增益自动调整功能,满足绝大多数应用需求
技术参数
型号参数 | FD412-□A-000 | FD422-□A-000 | FD432-□A-000 | FD622-□A-000 | |
电源 | 动力电源 | 单相 AC220V-20/ 15% 47~63Hz | 单相或三相AC220V-20/ 15% | 三相 AC380V-20/ 15% | |
逻辑电源 | 18VDC~30VDC 1A | ||||
电流 | 最大连续输出电流(rms) | 2A | 4A | 10A | 7A |
峰值电流(PEAK) | 7A | 15A | 27.5A | 25A | |
反馈信号 | 2500PPR(增量式差分5V编码器) | ||||
能耗制动 | 需要外接制动电阻(根据运行情况而定,主要应用在急速起停的场合) | ||||
能耗制动电压吸收点 | DC380V±5V | DC680V±5V | |||
过压报警电压 | DC400V±5V | DC700V±5V | |||
欠压报警电压 | DC200V±5V | DC400V±5V | |||
冷却方式 | 自然冷却 | 风冷 | |||
重量 | 1.2kg | 2.4kg | |||
通用功能 | 输入规格 | 7路数字输入,通过COM1端的接法,可以为高电平(12.5~30V)有效,也可以低电平有效 | |||
输入功能 | 根据需要自由定义,功能如下:驱动器使能、驱动器错误复位、驱动器工作模式控制、速度环比例控制、正限位、负限位、原点信号、指令反向、内部速度段控制、内部位置段控制、紧急停止、开始找原点、指令激活、齿轮比切换、增益切换 | ||||
输出规格 | 5路数字输出,OUT1~OUT4驱动能力为100mA,抱闸输出(BR /BR-)能力为500mA,可直接驱动抱闸装置 | ||||
输出功能 | 根据需要自由定义,功能如下:驱动器就绪、驱动器错误、电机位置到、电机零速、电机抱闸刹车、电机速度到、索引Z信号出现、力矩模式下达到最大限制速度、电机锁轴、电机限位中、原点找到、多段位置到 | ||||
模拟量输入 | 2路模拟量输入,可实现模拟量控制速度和力矩,输入范围-10~10V | ||||
编码器型号输出功能 | 可选择输出电机编码器信号,用来做多轴同步,最大输出2MHz | ||||
RS232 | 最大支持115.2K波特率,可使用JD-PC软件与PC链接,也可使用自定义协议与控制器通讯 | ||||
保护功能 | 过压保护、欠压保护、电机过热(I2T)保护、短路保护、驱动器过热保护等 | ||||
RS485 | 最大支持115.2K波特率,可使用Modns RTU协议与控制器通讯 | ||||
CAN BUS | 最大支持1M波特率,可使用CANopen协议与控制器通讯 | ||||
使用环境 | 工作温度 | 0~400C | |||
保存温度 | ﹣100C~700C | ||||
湿度(不结露) | 90%RH以下 | ||||
保护等级 | IP20 | ||||
安装场所 | 无粉尘、干燥、可锁(如电气柜) | ||||
安装方式 | 垂直安装 | ||||
高度 | 1000m以下无功率限制 | ||||
大气压力 | 86kpa~106kpa |
步科iWMC集成式伺服轮模组
智能生物存储设备,成为抗疫坚强后盾!|行业案例
高歌猛进|步科股份荣获工控网CAIMRS“年度十佳企业”奖!
没有厨师的面馆,煮面全程丝滑!|行业案例
快来B站学习!您订阅的步科培训课已更新
