波仕卡 RS-485/光纤转换器
OPT485 RS-485/光纤转换器 有源 DB-25/DB-25 转接盒大小 直流 5V 电源 使用一对ST光纤接头。OPT485[S]需要外接直流5V电源(<50mA)
产品分类:电气连接 信号隔离/转换
品牌:波仕电子
RS-485/422/232/光纤转换器
一、用途
波仕电子的RS-485/422/232/光纤转换器用于实现串口通信机器之间的光纤传输、延长通信距离。波仕电子发明和首创了无须外接电源的RS-232/光纤转换器、是世界上最小的光纤转换器。由于采用光纤作为通信传输介质,具有高隔离电压、防电磁干扰、抗雷击等优点。波仕光纤转换器广泛用于工业过程控制、分布数据采集等场合、特别适合电力系统自动化、交通控制等部门。
二、硬件安装
OPT485型串口/多模光纤转换器、OPT485S型串口/单模光纤转换器外形均为DB-25/DB-25转接盒大小,其中DB-25(孔座)一端可以接RS-485(半双工)、RS-422(全双工)、RS-232(全双工半双工均可)。使用一对ST光纤接头。OPT485[S]需要外接直流5V电源(<50mA)。
OPT485V9型多模RS-485/232/光纤转换器外形为DB-9/DB-9转接盒大小,OPT485S9型单模RS-485/232/光纤转换器外形为DB-9/DB-25转接盒大小,它们的DB-9(孔座)一端均可以直接外插计算机的RS-232口,RS-485均为接线端子,均使用一对ST光纤接头,都需要外接直流5V电源(<150mA)。波仕OPT485V9、OPT485S9光纤转换器与OPT485[S]系列的区别在于减少了对RS-422全双工的支持,但是对RS-485半双工的适应更好,并且减少了跳线设置,使用更加简单。
OPT系列多模光纤转换器的深灰色ST头为光纤接收器、浅灰色ST头为光纤发送器。使用时发送器ST头通过光纤接对方的接收器ST头。波仕OPT系列光纤转换器支持多机通信。注意保持光纤转换器的ST座、光纤的ST头的清洁,如果不连接时请一定将ST座和ST头用相配套的橡皮塞子盖住。
三、性能特点
波仕电子的OPT485[S]系列RS-232/RS-485/232/光纤转换器最高速率115.2Kbps。均无需任何初始化设置!独有波仕零延时自动收发转换技术,确保适合所有软件!
光纤接口 | ST |
| 电气 接口 | DB-9孔RS-232(外插针座) | |||||
传输介质 | 双多模光纤、或双单模光纤 | 接线端子(RS-485、RS-422) | |||||||
通信 方式 | 异步RS-232 | 尺寸及重量 | DB-9/25转接头大小、90克 | ||||||
全双工半双工通用RS-485、RS-422 | 传输距离 | 4Km(多模)、40Km(单模) | |||||||
光波长 | 820nm(多模)、1300nm(单模) | 适用光纤 | 50/125、62.5/125、100/140um | ||||||
型 号 | 说明(多模) |
| 型号 | 说明(单模) | |||||
OPT485 | RS-232/RS-485/RS-422/光纤转换器 |
| OPT485S | RS-232/RS-485/RS-422/光纤转换器 | |||||
OPT485V9 | RS-232/RS-485/光纤转换器 |
| OPT485S9 | RS-232/RS-485/光纤转换器 |
波仕电子配套提供各种长度单芯、双芯光纤以及ST接头。OPT485××系列产品对外接5V电源要求5V(±0.5V) 50mA,产品配有微型开关稳压电源(仅重35克)。
附录:OPT485[S]的接线端子引脚分配
OPT485[S]作为半双工转换器时的DB-25端引脚状态如下:
* 4脚与5脚之间短接之后共同作为RS-485的正A( A)端。
* 6脚与7脚之间短接之后共同作为RS-485的负B(—B)端。
* *22脚同时还是RS-485信号的参考地线,但是千万不要与RS-485的信号线短接!
OPT485[S]作为全双工转换器时的DB-25端引脚状态如下:
1-2断开 | 2-3短接 | 4-5短接* | 6-7短接* | 16(电源) | 22**(电源) |
跳线设置 | RS-485( A) | RS-485(—B) | 5V(正端) | 0V(负端) |
* 22脚同时还是RS-422信号的参考地线,但是千万不要与RS-422的信号线短接!
OPT485[S]作为RS-232输入时的DB-25端引脚状态如下:
(注意此时A-Y、B-Z不要短接)
1-2短接 | 2-3断开 | 5 (RS-422) | 6 (RS-422) | 8 (RS-422) | 9 (RS-422) | 16(电源) | 22** (电源) |
跳线设置 | 发( A) | 发(—B) | 收( ) | 收(—) | 5V(正端) | 0V(负端) |
**22脚既是RS-232的信号地、也是电源的地。
OPT485[S]独有波仕零延时自动收发转换技术,所以可以用简单方法直接进行检测:首先给两个OPT485[S]分别加电源,跳线设置成为半双工,将光纤发送接对方的接收、光纤接收接对方的发送,然后在其中一端的 A与—B之间加一节电池(0.6 到5V均可),当 A接电池正极、—B接电池负极时则OPT485[S]的另外一端的 A与—B之间为正电压,反之,当 A接电池负极、—B接电池正极时则OPT485[S]的另外一端的 A与—B之间为负电压。
仅仅当OPT485S(单模)进行近距离测试时(500米以内)建议在DB-25端的16-17脚之间接10KΩ左右的电阻。如果OPT485S的接线端子反面已经焊接有10KΩ左右的电阻,请在远距离通信时去掉这个电阻。
详细参数请到www.bosi.com.cn查看。咨询订购电话:027-59708940 15102729700 代先生/向小姐 QQ咨询订购:1256985485
MSN:bosicomcn@live.cn
RS-485/光纤转换器 RS-485/光纤转换器
波仕卡 OPT24US 通用USB/RS-232/485/单模光纤转换器
波仕电子RS-232全信号4对1智能共享器
塑料光纤实现RS-232的无源高速高压隔离
波士OPFU232型USB/串口塑料光纤转换器
图解RS-485的抗雷击浪涌接地保护
